Statore 200 Watt
Aperto da Il Saharista, Maggio 26, 2005, 17:12:45 PM
Il Saharista
Ciao,
al seguente link (su Ebay):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4551509186&category=35594&sspagename=WD2V#ebayphotohosting
si trova in vendita uno statore in grado di sostenere  200 watt di carico.
Domanda: Uno statore piu` potende dell'originale, oltre a pesare un cicinin di piu`, crea maggior
freno di rotazione sull'albero motore?
Tnx  fin d'ora a repliche
The Saharist
è una domanda che mi sono sempre posto anche io...
sono sicurissimo che se tu "utilizzi" i watt in più avrai una "frenatura" maggiore
non so però se usando per esempio solo 50W ci sia differenza tra l'originale ed il maggiorato...
sono un po arrugginito di elettrotecnica...   :-\
il peso in più sarebe abbastanza relativo, inquanto essendo massa fissa (statore) non influisce un granchè..
A parità di potenza elettrica erogata la potenza assorbita potrebbe cambiare a causa dell'attrito dei cuscinetti che varia per via del maggior peso del generatore o comunque per altre perdite meccaniche.
Uncleroby
lo statore è fisso..  e la parte che gira volano/rotore resta quella di serie..
quindi il peso in più è come mettersi un sacchettino di sabbia il tasca..
Quin fanno vedere come alleggerirlo...
http://www.srcinc.net/html/101-06.html
lo statore originale non è completamente avvolto...
quindi in quello da 200W non hanno fatto altro che aggiungere gli avvolgimenti mancanti...
lorexxx
salve
Se li assorbi tutti e 200, sottrai al motore circa 1/3 di cavallo, a pari assorbimento con il generatore originale non ci sono differenze di assorbimento di potenza sul motore, apparte qualche perdita dovuta al fatto che hai un avvolgimento più' lungo per cui un piccolissimo spreco per effetto Joule della corrente che scorre su un filo più lungo (una maggiore resistenza elettrica).
Un saluto da Palermo
Lorexxx
mitico! .. era proprio quello che volevo sapere..  ;)
Il Saharista
Davvero!! Abbiamo chiarito una questione, TnX
150$ sono un po tantini per lo statore... (anche se pare ben costruito)...
Stefano hai qualche idea per costruire no` statore High power at low cost?
Oppure c`e` qualcuno che ha bisogno di maggiore potenza sullo statore del 650?
