Disco anteriore
Aperto da giosh, Giugno 06, 2005, 21:45:19 PM
giosh
Ciao a tutti, mi è capitato uno strano incoveniente sul mio 650 sm  :'(. Mi sono accorto che la vite superiore della pinza anteriore spuntava dalla parte opposta di circa 3 mm. con il risultato di avermi limato tutte le boccole del disco :disperato:. Il disco non ha preso gioco più di tanto( ha sempre ballato un pò, ma penso sia normale!), ma la limatura delle boccole può essere pericolosa? Ora la vite l'ho spessorata con una rondella quindi non esce più. é capitato a qualcun'altro? é un difetto della casa?  Fatemi sapere Grazie :aiuto:
Che moto fantastica!!!!!!
Ama l'xr come te stesso!!!!!!!!
Problemi grossi non ne dovresti avere.
Tieni d'occhio i nottolini e verifica il gioco che hanno tra cestello e pista frenante, se diventa troppo interessante allora dovrai sostituirlo.
i bulloni originali della pinza hanno lunghezze diverse e non sporgono..
quindi o non sono i suo o sono montati al contrario...
giosh
ciao, grazie per avermi risposto, comunque anche a me è venuto il dubbio che fossero al contrario, ma sono identici!!! :-X
Boh, per adesso un gran gioco non ce l'ha e comunque lo terrò sotto controllo. Ancora grazie    ciao
Eventualmente scambiali e riavvitandoli uas del frenafiletti.
Uncleroby
matteoxr
Qulcuno può quantificare il gioco max dei nottolini prima di dover sostituire tutto il disco?
Grazie, Matteo.
i notolini devono avere gioco solo laterale, qualsiasi atro gioco fa funzionare il disco in modo scorretto e sarebbe bene sostituirlo.
come limite considera 2 mm nel senso di lavoro (rotazione) .. e 1/2mm in eccentricità...
comunque se lo cambi prima è meglio...
