dominator un pò più nervoso...cosa devo fare??
Aperto da rita-luca, Giugno 09, 2005, 23:13:08 PM
rita-luca
...la mia dolce metà... ama la comodità...nelle ultime gite, puntualmente,prima ancora di eventuali indecisioni sul mezzo da utilizzare(POSSIEDO XR600r e dominator)la trovo incatenata sulla seconda con, in caso contrario,il numero dell'avvocato già selezionato!!! A questo punto, vorrei sapere se è possibile in qualche modo avvicinarla alla grinta della sorellina(xr).Basta sostituire corona,pignone,catena????ciao grazie!!
ghost
il domi ha sicuramente molto più volano dell'xr, oltre a differenze di fasatura ed anticipo..
sposta il motore XR sul domi :)
cambia la testa, l'rdc, le fasature, i raporti della primaria ecc...
MAGRA
Citazione di: rita-luca il Giugno 09, 2005, 23:13:08 PM
devi rifasare la moglie
Se non ama le giostre sono Caxxi!
Mandale a fare qualche sport estremo e vedi che preferirà l'XR.
Uncleroby
 :D Porca pupazza... ci fosse stata una sola risposta seria!! Questo 3D dovevi aprirlo nella sezione "LEGALE" del sito...
AUGURI!!
rileggendo non mi sono capito nemmeno io...
Citazionecambia la testa, l'rdc, le fasature, i raporti della primaria ecc...
qui intendevo elencare le differenze tra il motore dominator e quello XR...
purtroppo incattivire il domi non e cosi semplice...
magari puoi lavorare sul carburatore ingrandendo il foro sulla ghigliottina per farlo aprire piu velocemente..  e mettere una rapportatura piu corta, man non so quanto guadagneresti...
modifìca
Il dominator (grande moto, ne ho avute due !!) è pesante, dunque devi alleggerirla per darle verve. marmitta unica, tipo arrow "paris-dakar"), serbatoio in plastica (prova ad adattargli quello dell'XR), eliminazione strumentazione, etc. Insomma, se hai tempo e denaro puoi lavorarci un pò.
PER PABLO: va bene questa, come risposta seria ???? :P :P
EddioGaddy
approfitto del post per fare anch'io una domanda sul dominator...
si può trapiantare la testa di un XR600, completa di valvole e albero a cammes, senza modificare altro per mantenere la completa reversibilità?
se si può questa potrebbe essere la strada giusta per incarttivire un pò il Dominator....
Ciaooooooooo
Eddio
direi di si..
bisogna solo verificare il volume della camera di scoppio perchè probabilmente sarà troppo piccola!!
dovresti raccordare la testa XR in modo da portarla al diametro del cilindro (è un lavoro semplice semplice)
poi prendi un pezzo di plexiglas grande comela testa, ci fai un forellino al centro..
lo appoggi sulla testa e con una siringa versi olio in camera finchè non sarà piena.
lo fai per entrambe e verifichi i relativi rapporti di compressione..  ;)
EddioGaddy
Grazie mille come al solito!
in questi giorni vado a vedere un dominator.....se vale la pena lo prendo....spenderò intorno ai 1100€ per una del 1990...
speriamo bene che ho volgia di metterci su le manine!!!
Ciaooooooo
Eddio
