Pulizia valvole!
Aperto da alexa, Giugno 23, 2005, 19:03:16 PM
alexa
Come tecnica funziona questa? :-[
E se funziona l'olio da dove esce? dallo scarico?
"di seguito vi spiego come ho fatto a pulire le valvole senza aprire il motore se a qualcuno può far comodo :
ho tolto il carburatore i collettori di scarico e la candela messo uno straccio davanti ai fori di uscita cilindro (attacco collettori di scarico) e sul buco della candela e versavo un po di olio ne collettore di aspirazione dove va il carburatore e via di spedivellate (per far lavorare le valvole con l'0lio che il motore si aspirava da solo dal collettore) poi ancora olio e di nuovo spedivellate forti fatto questo procedimento per 4 5 volte rimessa la candela e magicamente la compressione che fino a prima era inesistente e tornata con mio grande solievo
credo che questo procedimento possa tornare utile x alcuni casi naturalmente non sara preciso come la smerigliatura ma funziona
XR600R 92 TACCHETTATA E SLIK
KTM 525
direi che è assolutamente inutile...
non so quanti di voi hanno mai tolto le incrostazioni dalle valvole..  è praticamente cemento!!
comunque la parte che fa la tenuta è sempre pulita.. se la tenuta non è ottimale la colpa è dell'usura..
e l'unico modo è effettuare la smerigliatura per ripristinare l'accoppiamento tra sede e valvola.
Per togliere le icrostazioni qualcuno ha provato con l'iniezione d'acqua.. questo metodo funziona, ma si limita a diminuire le incrostazioni, la tenita resta quella di sempre...
Fred Krueger
Tanto vale fare la pipì dal foro candela...confermo quanto detto sopra: le croste sulle valvole e in generale in camera di scoppio vanno rimosse con olio di gomito...io le fissavo al mandrino del trapano e via di tele abrasive + polish.
arrabbiata
confermo!!!!! una delle prime cose che ti fanno fare se fai l'apprendista in un officina è pulire le valvole.oltre che spazzare, e le incrostazioni sono molto toste da togliere.
Io invece tolgo candela, scarico ecc, mi vesto da vampiro e faccio gli agguati alla moto, le incrostazioni prendono paura e se ne vanno...
Anche se l ' olio cmq avesse immense proprietà disincrostanti, di sicuro non sarebbero bastate una 20ina di pedalate per la cosa, ma un bagno vero e proprio. L momento ti è tornata la compressione? Ti credo, con tutto l' olio che avevi nella termica...
alexa
Era un vecchio post!Speravo in qualche soluzione veloce!!
Comunque ho capito che devo per forza aprire tutto :-\
Sperando che sia li il problema!!!!
KTM 525
