pedale freno troppo alto
Aperto da Webbo, Giugno 27, 2005, 16:52:16 PM
Noisemaker
Anch'io avevo/ho lo stesso problema e non sono una cima (1.75).... :(
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=7683.0
matteoxr
Concordo pienamente, anche per me il pedale del freno è troppo alto.
Ho messo anch'io la regolazione  fine corsa ma per me è ancora troppo alto.
Anch'io sinceramente avevo pensato di accorciare il perno filettato..
Adesso che ci ho fatto caso, quando guido con le scarpe da ginnastica riesco a tollerare l'angolo con la caviglia (sono alto 1.78), mentre con gli stivali è impossibile.
Ieri ho guidato per la prima volta con gli stivali, nuovi ma già un po' rodati: i primi 40 km andavo anch'io dritto o sgommavo, ma dopo sono riuscito a prendere sensibilità a frenare col piede solo sul freno.
Mi sa che è l'unca cosa da fare!
Per imparare a dosare la frenata ho trovato ottimi i tornanti in collina dove bisogna stare attenti per non finire nei rovi!
PS: ho guidato su asfalto e in posizione avanzata sulla sella!
ho provato a costruirmi a mano la bielletta, partendo da un cilindretto in alluminio diametro circa 20 mm..
è venuto fuori abbastanza bene, ma poi mi sono accorto che il problema era comunque dettato anche dalla eccessiva lunghezza dell'asta filettata di comando..
Quindi data la necessità di risolvere in fretta ho optato per una soluzione drastica..
ho accorciato l'asta di comando filettata di circa 5 mm, asportando la parte con le facce spianate per la copiglia
ho poi ridotto di 2,5 mm l'altezza del controdado M8 che ho prima sostituito con uno inox.. perchè con le regolazioni precedenti era già in battuta con il dado di regolazione e quindi non c'era spazio per della corsa aggiuntiva.
In questo modo sono riuscito ad abbassare il pedale di quel tanto che mi rende meno difficile agire sul pedale freno..
vedremo più avanti se fare ulteriori modifiche, per adesso va bene così, magari nel frattempo mi abituo..
