Come cambiare gomme?
Aperto da XR17, Giugno 30, 2005, 23:03:34 PM
E' da tempo che ho queste domande in testa:
Qual è la procedura corretta per cambiarsi le gomme in casa?
Ci sono cose particolari da fare, o è come cambiarle a una bicicletta?
Ci sono dei rischi?
PS: gomme tassellate con fermacopertoni su XR400R.
prima di tutto ti servono le leve...
solitamente se ne usano 3, di cui almeno una lunga almeno 30cm .. le altre due le puoi prendee da 20cm.. ma se le hai tutte lunghe meglio..
se te le vuoi portare dietro quando fai off prendine una da 30 e due da 20..  se le lasci a casa prendine 3 da 30cm o ancora meglio 2 da 30cm ed una da 50cm
Se la gomma è sul cerchio da poco il lavoro è abbastanza semplice...
-) prima di tutto la sgonfi
-) allenti il più possibile il fermacopertone
-) appoggi il cerchio a terra e sali sopra al copertone,  in modo che il suo bordo si stacchi dal canale del cerchio,(stallonatura) lo devi fare per tutta la circonferenza e per entrambi i lati
-) a questo punto devi lavorare a 90° dal fermacopertone, immagina un orologio, valvola alle 9, fermacopertone alle 3.
premi più che puoi il copertone alle 6, devi fare andare il suo bordo dentro al centro del canale del cerchio. A questo punto metti posiziona le tre leve alle 11, 12 e 1 ( la lunga al centro) .. quindi tira la leva lunga fino a far uscire il bordo dal cerchio, e poi fai la stessa cosa con le altre.
-) togli la camera d'aria (se leggermente gonfia si riesce meglio)
-) fai la stessa cosa con l'altro lato, ricordati sempre di posizionare il lato opposto al centro del canale, altriementi non riuscirai a farlo passare..
per rimontarlo il metodo è simile..  la prima volta che ci ho provato ci abbiamo messo 3 ora in 2  :o ed  abbiamo pure bucato..
l'ultima volta che l'ho fatto (la 4° in totale) ero da solo e ci ho messo 40 minuti per cambiarne due  ;)
Grazie Stefano80 proverò a cambiarli! :)
E per le controindicazioni sai dirmi qualcosa?
controindicazioni?
beh, i cerchi li devasti.. specialmente le prime volte..  poi quando hai imparato al massimo fai qualche segnetto.. (se ci mettio del cartone nemmeno quelli)
e ovviamente puoi pizzicare la camera e a lavoro finito accorgerti di dover ricominciare...
Grazie!
Metterò a frutto tutta la mia esperienza nella riparazione di BICICLETTE!
PS: intendo proprio quelle cose dove si pedala, senza il motore e il resto.
