Vuoti a tutto gas
Aperto da ivx, Luglio 24, 2005, 12:53:27 PM
ivx
Ciao ragazzi,
la mia XR600 presenta il seguente difetto:
Dopo poco che ho aperto tutto il gas ed il motore raggiunge alti regimi (ogni marcia) sento degli strattoni o vuoti (non continui, 1 ogni qualche secondo).
Sembra quasi il motore tenda a spegnersi, poi riprende subito e cosi via a ripetizione.
Pensate sia la carburazione? Se si dove devo agire?
grazie
Per prima cosa smonta il carburatore e dagli una bella pulita, poi visto che ci sei fai lo stesso con il filtro aria.
Jack333
A me era capitata una cosa simile, si era solo svitato il getto del massimo.
In ogni caso sembra un problema del carburatore, smonta e controlla come detto da Honda-Razzo.
Dubito sia la carburazione se ha iniziato a farlo dal nulla, a meno che tu non abbia toccato o cambiato qualcosa.
ciao  :)
alexa
Il sintomo puo essere causato da molte cose!
La prima volta che si è verificato da me, era lo statore!!!! :-\
La seconda volta che me lo ha fatto, appena diverso ma simile al precedente diffetto, erano le valvole scarico incrostate!! :-\ :-\
Naturalmente prima di arrivare a contropllare queste cose vedi i consigli dati sopra!
XR600R 92 TACCHETTATA E SLIK
KTM 525
Jack333
statore era la prossima cosa che gli avrei detto nel caso il carburatore fosse stato a posto.... solo che bisogna cercare sempre di avere un pò di tatto nel dare certe notizie.
ciao  :)
ivx
Il filtro aria e' nuovo, il carburatore forse e' da pulire (esteriormente fa schifo).
Ora pero' avendo visto commenti sullo statore mi preoccupo....ma se fosse quello non dovrei avere problemi anche all'accensione? Si accende al 1 colpo (con la vs procedura,grazie) sia a caldo che a freddo (senza nemmeno usare l'arricchitore).
I vuoti (molto brevi) svaniscono non appena mollo appena il gas, persistono solo se tengo a manetta. Lo ho provato in 5 poiche le altre marce non le tiro quasi mai.
Altri commenti a proposito statore sono + che ben accetti sia se mi danno speranza che non
grazie
la candela di che colore è ? molto nera ?
potrebbe essere carburazione grassa agli alti regimi ? che getto del max monti ?
se lo fa solo a manetta, dubito sia lo statore...
prima cosa pulisci bene il carburatore...
poi magari se ne riparla...
alexa
Citazione di: Jack333 il Luglio 25, 2005, 13:42:53 PM
ciao  :)
Avrei sicuramente avuto piú tatto se gli avessi dovuto pronosticare un tumore!!! ???
Va bene avere l'XR a cuore ma entro certi limiti!!!!
KTM 525
effettoxtremo
Citazione di: alexa il Luglio 25, 2005, 12:38:05 PM
QUOTO.....MAPUTT..........
SUZUKI 250 RM 08
controlla lo sfiato del serbatoio (quello sul tappo) ..
potrebbe arrivare poca benzina..  (o troppa)
se è troppa (getto max troppo grosso o svitato) lo farebbe da 3/4 in poi.. e vedresti delle fumate scure allo scarico in concomitanza dello strattone..
ivx
Ho controllato mentre vado...non vedo fumate nere quando strattona.
La candela e' marrone. Appena ho tempo smonto il carb. Non lo avrei mai fatto da solo...ma con i vostri consigli sembra un gioco da ragazzi.
Vi aggiornero', spero positivamente...per il momento un grosso grazie a tutti voi.
ivx
Allora... aggiornamento.
Ho smontato il tappo sul fondo della marmitta. Ho dato quindi qualche bella sgasata tappando il rompifiamma con uno straccio...vedevo che usciva del crocco.
Ho quindi fatto un giro a giri esasperati senza il tappo in questione (che casino!!!).. Sono poi tornato a casa e ho smontato lo snorkel del filtro aria...anche questo era sporco di roba solida e lo ho quindi pulito.
Risultato: i vuoti sono quasi scomparsi (succede ora ogni tanto) e ho guadagnato qualcosa in velocita' max (137 contro 130 di prima pulizia secondo mio tachimetro digit).
La pulizia carburatore penso di farla poi piu' in la quando avro' + tempo (ora voglio solo usarla!!)
effettoxtremo
#12
ho cambiato lo statore...ora è PERFETTA
SUZUKI 250 RM 08
