Problema con frecce a led.
Aperto da mind-detonator, Agosto 04, 2005, 18:12:50 PM
mind-detonator
Ho deciso di montare 4 frecce a led, ma ho un problema: se le monto tutte e 4 non funzionano, se ne monto 2 a led (davanti o dietro) e due originali il tutto funziona regolarmente.
Sembra quasi che non ci sia corremte per accendere due frecce a led contemporaneamente.
Io di elettrotecnica non ne capisco nulla, ma pensavo che i led assorbissero molta meno corrente della lampadina  :-[ :-[ :-[
Ciao.
Citazionema pensavo che i led assorbissero molta meno corrente della lampadina
infatti..
il problema è che "l'intermittenza" è calcolata su un certo assorbimento..  e se lo abbassi troppo non "sente" il carico e non funziona..
devi mettere due resistenze in paralelo alle freccie per riportare il wattaggio intorno al valore previsto.
mind-detonator
Citazione di: Stefano80 il Agosto 05, 2005, 09:19:57 AM
infatti..
Ma le frecce rimangono proprio spente, non è che non funzioni l'intermittenza.
E' normale?
Grazie, ciao.
secondo me è lo stesso problema...
anche perchè se non ho capito male se lasci una originale ed una a led funziona...
una bella resistenza e via  ;)
domani ti faccio i conti per il valore corretto da mattere, però mi serve sapere da quanti w sono quelle a led..  ;)
ciao..
mind-detonator
Citazione di: Stefano80 il Agosto 06, 2005, 00:50:58 AM
ciao..
Grazie mille, sei gentilissimo.
Ora sto andando al lavoro , questa sera do un'occhiata ai watt.
Ciao.
..non ti si accendono perchè i led hanno una polarità, prova ad invertire i fili...
ho cercato un po in rete, effettivamente la resistenza ci va...
http://www.carpimoto.it/Images/Products/Pdf/frecce.pdf
le soluzioni possibili sono:
Cambiare l'intermittenza e metterne una compatibile con le freccie a Led.
Montare due lampadine nascoste da qualche parte.
Mettere delle resistenze.
La soluzione più pulita e meno costosa è installare sdue resistenze, le freccie a led dovrebbero assorbire 1W o poco meno, l'intermittenza mi sa che ne vuiole almeno una 20ina..
20W su 12Volt sono circa 1,6 Ampere..
quindi devi mettere una resistenza da circa 7,5 ohm 20 Watt  (ochio a dove la fissi pechè scalderà parecchio)
mind-detonator
Ho controllato, le frecce assorbono 1 w, come hai detto tu.
Penso anch'io che la soluzione migliore sia la resistenza.
Grazie ancora.
Ciao.
sull'intermittenza dovresti trovare scritto il wattaggio previsto..
per esempio 2x20 ..  significa che fa lampeggiare 2 lampadine (ant e post) da 20W  ;)
mind-detonator
Alla fine ho trovato due resistenze da 7 ohm 15w, e il tutto funziona  :)
Confermo che le resistenze scaldano parecchio, anche dopo pochi secondi di funzionamento.
Grazie ancora dei consigli.
Ciao.
Infatti in molti casi si trovano i kit di frecce a led con già le resistenze.
Frankie #19
Riprendo questo topic perchè mi tornano utili un pò di informazioni..
Leggevo che le frecce a led assorbono circa 1W, questa cifra dovrebbe essere scritta sulla freccia stessa... io tutto ciò che ho trovato sulla freccia è questo:
H21W
11 12
Scritto precisamente in questo modo, poi c'è il numero di omologazione..
Visto che devo acquistare anche il relè lampeggiatore nuovo, pensavo di prendere direttamente solo questo e non anche le resistenze..quindi, sulla base di questi valori, chi mi sa dire da quanto lo devo prendere?!
PS: ...il relè originale da quanto è?!
Ciao e grazie a tutti in anticipo!
Ciao,
sul relè che mi hanno venduto insieme alle frecce a led (H21W) c'è scritto DC12V 40A  :)
Cerca un releè per frecce a LED ;)
lo fa la FAR :ok:
Frankie #19
Grazie Barte!
Tu l'hai provato?!
No, mi spiace, ho la moto smontata.....
Comunque è il relè che il venditore Ebay vende a chi ha problemi con il passaggio alle frecce a led  ::)
Spero che funzioni  :hmmm:
