Sostituzione candela
Aperto da DEU, Agosto 11, 2005, 14:27:05 PM
DEU
Scusate la domanda che a molti sembrerà scontata ma purtroppo con il tasto "cerca"
non ho trovato niente :P:
Nell' xr 650 l'unico sistema per la sostituzione della candela consiste nello smontare il
serbatoio o ci sono altri sistemi?
Nel caso in cui l'unico sistema sia questo qual'è la procedura esatta da eseguire
x smontare il serbatoio ed evitare il bagno con la benzina o altri eventuali problemi?
Ciao e grazie a tutti. :)
lorexxx
No non è necessario smontare il serb. certo non è proprio agevole ma ci dovresti riuscire, meglio se usi la chiave in dotazione con altre chiavi è invece necessario smontare il serb.
Lorexxx
DEU
A proposito di chieve a candela , quale  per xr 650? 16?
Se hai delle chiavi lunghe riesci a farlo senza smontare il serbatoio altrimenti lo devi togliere per forza.
Per togliere il serbatoio devi smontare i fianchetti posteriori, poi la sella, sganciare l'elastico di sicurezza che trovi sotto alla sella, svitare le due viti che fissano il serbatoio al telaio (si trovano dietro ai radiatori), mettere su Off il rubinetto benzina e sfilare il serbatoio.
Il tubo in gomma che va dal serbatoio al carburatore si sfila da solo quando tiri il serbatoio per estrarlo.
Adesso hai libero accesso alla candela. Buon lavoro.  ;)
