è una coincidenza?
Aperto da Manubrio, Agosto 29, 2005, 09:54:25 AM
Manubrio
capita che la moto (xr 600 del 95) non parta subito  nonostante la procedura da voi spiegata; ho notato che se apro il tappo del serbatoio e poi lo richiudo al primo colpo di starter si accende alla perfezione..... è un caso o ho dei problemi pescaggio aria??
Probabilmente hai lo sfiato intasato.  ;)
Manubrio
capisco... grazie!
senti credi possa dipendere da questo anche il fatto che ogni tanto in marcia ha problemi di "buchi" di gas e scoppietii?
Sicuramente si.
Manubrio
grazie mille delle risposte e della soddisfazione nei confronti di mio fratello ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Cambio tappo!! Oppure ancora meglio dagli una bella pulita con aria compressa...
Beh, ma un problema così mica fai fatica a verificarlo: se dopo 10 minuti che vai ti fermi e apri il tappo, se è intasato dovresti sentire il sibilo dell' aria risucchiata nel serbatoio appena la guarnizione del tappo la lascia passare  ;)
Mura
...circa un anno fa mi e successa una cosa analoga >:(...il tappo serba intasato non mi determinava problemi all avviamento ne durante la marcia, ma, soprattutto dopo marcia in montagna+ridiscesa, il serbatoio (a quel tempo ancora originale) si restringeva lateralmente. :-\.quando aprivo il tappo tutto tornava come prima...
Kikko
e bravo il fratellino....comunque qui qualcosa non mi torna e mi spiego: a freddo la moto parte, quando si scalda (per bene) una volta spenta non parte più ma lasciandola freddare parte nuovamente, quindi se il problema fosse quello da te ipotizzato perchè poi riparte anche senza avere aperto il tappo?
comunque scanso equivoci ma MAGARA fosse quello almeno risparmierei sudore e madonne....
ciao ciao... :-[
fai la prova... giraci fino a quando è calda... qppena ti fermi svita un po il tappo e dopo poco prova a riavviarla... se parte beh... potrebbe essere quello...
cmq.. la moto è a punto ? carburazione ? (di solito se fa fatica a partire da calda è grassa di carburazione) gioco valvole è stato controllato ? la candela quant'è che non la cambi ? è di gradazione adatta ?
De Burz
Citazione di: Kikko il Agosto 30, 2005, 15:09:08 PM
ciao ciao... :-[
Non è che riparte perchè nel frattempo l'aria filtra (lentamente) e si ristabilisce la pressinone necessaria per l'alimentazione ?
Tu pensi che sia un problema di freddo/caldo in realtà è solo di depressione...
