Trafilo d'olio
Aperto da bez, Ottobre 06, 2005, 00:09:15 AM
bez
Domandone per chi ha gia smontato la testa dell' xr 650 o comunque per un esperto!
Ho notato da tempo che dalla testa e piu' precisamante sul gommone che e chiuso tra testa e cilindro un accumulo d'olio non eccessivo ma da farmi incuriosire anche perche non capivo da dove provenisse.
in tempo di ferie ho avuto modo di curare meglio il difetto e ho scoperto con certezza che l'olio proviene  da un vite o spinotto di circa 3-4 mm di diametro montato dall'interno della testa e che affiora rasente verso l'esterno(lato dx sopra il gommone) .se ci fate caso non si vede subito  bisogna abbassarsi un po'.
chi sa dirmi cosa è sto "spinotto vite" e soprattutto ci sara' all'interno un or sfasciato che non tiene piu' o cosa.??
grazie  ???
putro
Ahem, non l'ho vista, controllo, ma da come la descrivi sembra la sonda per prendere la temperatura del motore, ovvero se avessi lo strumentino e i cavi, li colleghi alla vite e avresti la temperatura del motore, magari è predisposta... però non so provo a vedere anche sulla mia.
Nel caso comunque sicuramente ha una guarnizione che con il tempo si può cuocere. Non riesci a vedere sul libro d'officina o sulle fishes che cos'è quel componente? nel forum da qualche parte i link giusti per arrivare a vederle ci sono.
http://mbzflame.wordpress.com
Maurizio Crozza
esce in verticale ed è più spostata verso la parte posteriore?
beh, grazie che esce olio, è uno sfiato  ;)
però dovrebbe esserci un tubetto attaccato...
sonde sull'XR non cen e sono..
bez
provate a guardare il mio profilo,,ho messo una imagine ,,credo non si tratti di uno sfiato ne di una sonda,
la freccia rossaa indica il punto in questione
a proposito quella che ho scelto e l'unica maniera per allegare immagini credo,,per problemi di spazio vero???
pe le immagini usa questo sito...  è aggratis..
http://imageshack.us/
in quel punto non c'è niente!!
stasera guardo sulla mia moto....
bez
ahh dimenticavo la mia e annata 2004,non e che magari ci sono modifiche da un anno all'altro e allora sulla tua non c'e quel particolare ??? ???
confermo che sopra il tappo nero sulla testata, c'è una foro con una spina dentro...
bez
Grazie per la conferma!!  ;D ;D
