Impianti elettrico del Dominator
Aperto da tomas milian, Ottobre 15, 2005, 19:14:16 PM
tomas milian
Ciao a tutti!
Scrivo il mio primo post su questo forum perchè sono veramente in difficlotà!
Prima di cominciare ad esporre il problema vorrei salutare il grande Stefano 80 che ha fatto le forcelle del mio xr650 sm!Ciao ste!Sto disegnando le piastre ti mando poi i disegni del distanziale del manubrio!
Su consiglio di un amico ho voluto eliminare l'impianto elettrico del Dominator poichè ho consegnato le tarche e volevo utilizzarlo solamente per girare in campagna. Preso dall'euforia l'ho completamente smontato però ho constatato che la candela on fa + scintilla!!infatti ho tolto ti i connetori e non mi ricordo come allacciarli!
dalla bobina alla quale è attaccata la pippetta della candela partono 4 cavi.uno va a massa, un altro è di colore giallo e nero ed ha un connettore cilindrico e gli altri 2 sono entrambi verdi e di questi ultimi ho perso le traccie.é per caso possibile eliminare tutti sti cavi e vare una accensione diretta dal pedale?????
Grazie a tutti per il vostro aiuto!!! :D
Intanto presentati nell'apposita area  ;)
..mi sa che hai fatto un po di casino..  :-\
presumo che il Dominator sia un prima serie, visto che parli di accensione a pedale..  comunque l'impianto elettrico non cambia..
Non puoi togliere tutto l'impianto elettrico, almeno la bobina e la centralina li devi lasciare..  il problema è che sul Domi la centralina è DC-CDI quindi ha bisogno di essere alimentata..  quindi ti serve anche la batteria ed il regolatore di tensione per caricarla (volentdo puoi provare a sostituire la batteria con un grosso condensatore elettrolitico)
Alla centralina devo arrivare almeno il segnale del pickup (filo che esce dal motore dal lato dx) ..  ed al regolatore devono arrivare i fili dello statore (escono dal motore dal lato sx)
stai attento ai vari consensi del cavalletto e e simili, probabilmente dovrai ponticellarli altrimeni la centralina non sentendoli non darà scintilla.
avevo iniziato una "guida" sugli impianti elettrici..  magari dacci una letta..
http://www.specialmotors.altervista.org/index.htm?main=impiantoelettrico&menu=menu
fai così, stampati l'impianto elettrico su un foglio, parti dala bobina e guarda tutto quello che c'è attaccato..  comincia a semplificarlo sulla carta..  è molto più semplice capirne il funzionamento..
tomas milian
Si lo direi anche io ho fatto un casino senza il pò!
Dunque come mio solito oh fatto le cose velocemente ed ecco il risultato!!
ora la batteria è allacciata infatti quando permo il pulsante il motorino di avviamento gira, il clacson suona ecc ma la candela non c'è verso.La centralina dovrebbe essere quella con un dissipatore sopra giusto?
Altra cosa che non so è: qual'è il regolatore, ho paura di non riuscire a trovarlo.
in un'altra discussione ho trovato delle foto di un dominator praticamente uguale al mio è per caso lo scatolotto nero a dx con i connettori verdi? o forse è lo scatolotto da dove esce il cavo candela?????
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=12668.0(treza foto dall'alto (ma si vede anche nella 2))
Grazie ancora
P.S. presentazioni fatte!!! ;D
Lo scatolotto metallico con dissipatore è il rego,latore di tensione
Lo scatolotto della foto 2 con i due connettori verdi è la centralina
Lo scatolotto da cui esce il cavo candela è la bobina
devi lasciare tutti e tre gli scatolotti ;-)
tomas milian
 :oops!
dove ho messo la centralina???
caspita!
devo trovarla!!!!!!!!!!
grazie Stefano!
domani mi butto in una ricerca dispertata... spero di trovarla...
diamine!
sai mica eventualmente dove posso trovarne una anche usata?? :respekt:
Citazionesai mica eventualmente dove posso trovarne una anche usata??
non ne ho idea!!
io dovrei averne una.. ma non ricordo se ha subito qualche esperimento di troppo  ::)
tomas milian
Oggi nuvo evento!!!!
trovata la centralina, montata, e la scintilla è arrivata!!
a casa mia si festegga stasera!!!!
ora facciamo un po di prove estetiche!!!
(come faccio a mettere giù delle foto della moto????
ciao Grazie di tutto!!!!!
tomas milian
Razzo  non ho parole !!! Grazie!!
domani scatto foto a destra e a manca e ci provo!
tomas milian
tomas milian
evvai! Grazie Razzo!
cmq questo è la Domi (lo chiamo Bo Lufon, tradotto dal dialetto bue scoreggione, per via del motore che in rilascio spara)
nella foto è immortalato appenna arrivato a casa da me!!!
domani posto le foto attuali....traumatiche
dopo di lui c'è stata la mia R1 del 2000.... ed ora che mi sono rimasti 7 punti ho optato per un meno veloce ma cattivissima xr 650sm
Grazie a tutti
Se puoi metti delle foto più piccole oppure usa la funzione Thunbail ( o come cacchio si chiama  :P ) !!  ;)
Comunque stiamo andando un pò troppo O.T. ... apri un altro topic che è meglio !!  ;)
tomas milian
Ok ritorno a bomba I.T.!!!
Ora che sono riuscito a mettere a posto la scintilla della candela, oggi ho fatto una prova e sono riusito ad accenderla dopo ben 2 anni!!!!
ora ho un altro piccolo probelma....dove potrei mettere tutti i cavi rimasti????
Grazie a tuttto il forum!!!
nei links presenti nell'area "Mondo XR" dovresti poter trovare il manuale officina del dominator (NX650) li troverai anche i percorsi cavi..
