Pignone da 14
Aperto da RAZZO, Ottobre 21, 2005, 00:18:52 AM
Stasera ho montato il pignone da 14 denti però ho notato che la graffetta che tiene in sede il pignone non combacia con le scanalature presenti sull'alberino.
Vi chiedo :
-) La graffetta serve solo a tenere in sede il pignone ?
-) Le scanalature presenti sulla graffetta devono combaciare con quelle presenti sull'alberino ?
Se faccio combaciare le scanalature, i fori tra pignone e graffetta non combaciano più !!  :hmmm:
Purtroppo quando ho smontato il pignone da 15 non ho notato com'era la situazione !!  :-\
dome966
una volta inserita la graffetta gira libera dentro la scanalatura per poter tenere allineato il pignone: questo deve avere la parte cilindrica verso l'esterno.
Quindi inserisci così il pignone, guarda i fori di fissaggio, inserisci la graffetta e ruotala un pochino fino ad allineare i fori: va da sè che se non corrisponde la devi infilare al contrario.
Una volta fissato tutto noterai che denti del millerighe e denti della graffetta corrispondono.
Ciauuuuuuuu  ;) ;) ;)
Dome.
Non ho capito ... devo girare la graffetta al contrario rispetto a come era montata prima ??  :-[
devi infilare la "graffetta" fino ad arrivare alla scanalatura..
a questo punto la devi ruotare in modo che i suoi fori si allineino a quelli del pignone.
Noterai che in questa posizione la "graffetta" non può più uscire..
questa è la posizione corretta...
Deduco che una volta alineati i fori dovrano anche combaciare le scanalature, giusto ?
è no! ..
se le scanalature combaciano il pignone si può sfilare!!!
la scanalatura del fermo devecorrispondere con la "non scanalatura" dell'albero e viceversa...
Perfetto !!  :)
Quindi ho sollevato un problema inesistente !!  ;D
Il pignone è inserito sull'alberino con il sistema maschio/femmina mentre la graffetta il contrario !!  ::)
Grazie a tutti !!
ROBY_HRC
...anche a me ha fregato guasto problema!!
effettivamente al primo sguardo sembra che i fori sulla graffetta debbano combaciare con quelli pel pignone ed allo stesso tempo anche le scanalature devono coincidere....
invece è proprio il contrario......il non combaciare delle scanalature fa si che il pignone non si sfili.......
pignone 14 x impennare meglio??
ciao roby
Citazione di: ROBY_HRC il Ottobre 21, 2005, 14:49:33 PM
Pignone da 14 per giornata in pista !!  :metal:
