2 viti rotte dentro i collettori
Aperto da Geng@, Ottobre 31, 2005, 20:54:37 PM
Geng@
Ho svitato le due viti a testa esagonale che stanno sul paracalore (rotto) dei collettori e mi sono rimaste entrambe in mano... il resto é dentro la filettatura, come faccio a toglierle???
ROBY_HRC
Citazione di: Geng@ il Ottobre 31, 2005, 20:54:37 PM
esistono in commercio (presso le ferramente) degli estrattori per viti rotte.
consiste in una sorta di punta elicoidale sinistrosa.devi praticare nel punto di rottura un piccolo foro con trapano al centro della vite che ti è rimasta nel filetto. a questo punto utilizzando questa punta (conica e sinistrosa)..comincerai ad avvitarla (ruotandola versosinistra) all'interno della vite rotta. man mano che avanzi il cono andrà a bloccarsi nella vite rotta e tu continuando a girare verso sinistra farai svitare il pezzo di vite tranciato estraendolo.
La vide del carterino dovrebbe essere m5 o m6 non ricordo.
ESTRATTORE CONICO PER VITI E PRIGIONIERI SPEZZATI IN ACCIAIO LEGATO (CATALOGO BETA UTENSILI)
ART 1430/1 (PER VITI M3-M4-M5-M6) € 1.79 + L'ACCESSORIO PER RUOTARE L'ESTRATTORE (UN SEMPLICE GIRA MASCHIO)
<a href="http://img26.imageshack.us/my.php?image=pa3100025qj.jpg" target="_blank"><img src="http://img26.imageshack.us/img26/2725/pa3100025qj.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
CIAO ROBY
Geng@
grande ROBY! dopodomani sono in ferramenta!
intanto che ci sono visto che l'ho fatte ecco le foto, non prendete esempio  ;D:
NON oso immaginare i capelli di H.R. quando vedrà questo collettore...
Potrebbe stare male!!  :D
Pablito.
li c'è poco da estrarre!!! .. sono completamente saldate!!..
se proprio vuoi tentare un recupero ti serve sicuramente una punta al cobalto ed un trapano che giri molto piano (altrimenti butti via la punta) l'ideale è un avvitatore a batteria..
se sono M6 fai un foro da 4,5mm e poi tenta di rifilettare il foro..
altrimenti due Helicoil e via..
gli estrattori conici in questo caso te li sconsiglio, il diametro della vite è troppo piccoli, dovresti usare un estrattore da 2 o 3mm e molto probabilmente ti si spezzerebbe dentro...   con la conseguente di non riuscire più a riforare..  :angry2:  (Già successo...)
Geng@
'stica, ho fatto un bel danno a quanto pare!  ???
comunque il lavoro sarebbe forare piano piano e poi come faccio a rifilettare?  ::)
Citazione di: Pablo il Novembre 01, 2005, 01:00:17 AM
Pablito.
Effettivamente ||  :o
Visto che Geng@ ha lo scarico in mano perchè non dargli una rigenerata ??  ;)
Geng@
sì, l'obiettivo era quello di smontare, sabbiare, riverniciare (a proposito, qualche idea in merito? basta la vernice apposta?)
Geng@, a mio parere...
un bel colpo di flex ai dadi vecchi...
e fai saldare due bei dadi inox..
ROBY_HRC
..SI EFFETTIVAMENTE SONO belli arrugginiti.
se vuoi tentare prova a spruzzarci un po' di wd 40 e lasciarlo agire per qualche minuto.
poi prova con l'estrattore tanto è una soluzione economicissima!se poi vedi che non riesci ad estrarre meglio la soluzione di Stefano ,foro , helicoid e via.
Cmq a mio parere la punta al cobalto è inutile.basta una  buona HSS tanto non è acciaio inox e la vite rotta è una normale vite in ferro zincato 4.8.
Fori piccoli sempre alta velocità senò mangi il tagliente della punta e riscaldandosi bruci il trattamento (se trattate).la velocità le raffredda. per fori da 8/10 mm in su meglio basse.
ciao roby
Geng@
-proverò con l'estrattore e un po' di delicatezza
-cos'é e come si fa a fare: "foro e elicoid e via"?
-come si rifiletta un foro?
abbiate pazienza, la buona volontà ce l'ho ma sono ignorante.  :P
per filettare serve uno strumento apposito, per gli Helicoil pure..
meglio la soluzione del web, due dadi nuovi saldati e via..  fai molto molto prima!!
Geng@
Citazione di: Stefano80 il Novembre 01, 2005, 12:54:00 PM
sono complicati da usare e costano fantastilioni? preferivo un'intervento meno radicale e più conservativo del flex+dadi.
ROBY_HRC
ciao!il kit elicoid costa circa 100 euro di buona fattura)..magari trovi anche le cinesate a meno.
ma se non hai pratica...tra il costo ed il rischio e lo sbattimento....... :-\
trovati un fabbro che ti sabbia i collettori e ti salda due dadi inox e via!
credo che con una 50ina di euro te la cavi a fare tutto.
ciao roby
cmq procedim helicoid:
foro del diametro giusto indicato sulla guida in base al filetto che devi rimaschiare.
rimaschi il filetto che sarà leggermente maggiore di un m6 (se la vite che devi andare a sostituire è m6).
inserimento di questo inserto filettato (helycoid) tramite apposito utensile che internamente sarà m6.
ecco fatto.
