problema con le slick che mi tocca alla catena
Aperto da ARTIGLIO, Novembre 03, 2005, 13:28:55 PM
ARTIGLIO
Rieccomi, allora ho una gomma posteriore che è leggermente più grande 165 per la precisione invece di buttarla e comprarne un'altra più piccola (160) mi è venuta in mente una pazzia ma se con il taglierino ne togliessi un pezzetto di angolo per far si che ci passa la catena?  :P  :o ora però non vi scandalizzate e cominciate a dirmene di tutti i colori  ;D
MARIO MAGNOTTA FOREVER
Le soluzioni sono tre :
-) Lascia che sia la catena a mangiare il copertone ma fai attenzione che l'unto e/o il grasso per lubrificare le catene non vada a finire sulla gomma ... con le conseguenze che ti lascio immaginare
-) Rifila il bordo del copertone cercando ti togliere meno gomma possibile
-) Crea dei distanziali per corona e pignone
silviooo
Citazione di: HONDA-RAZZO il Novembre 03, 2005, 13:54:05 PM
Tu dici che sarebbe un lavoro fatto bene mettendo delle rondelle magari in acciaio sotto le viti di fissaggio della corona e sotto il pignone?
WHO DARES WINS
Delle rondelle non mi convincono troppo, meglio realizzare una flangia che va ad accoppiarsi a tutta la superficie della corona.
Tetomotard
Citazione di: HONDA-RAZZO il Novembre 03, 2005, 14:09:27 PM
Per capirci il lavoro che ha fatto Stefano80 sul suo mezzo...
ARTIGLIO
ci ho già pensato a metterci degli spessori ma non posso perche già sono al limite i bulloni della corona sfiorano il forcellone potrei solo per max 2mm e non risolverei comunque.
ARTIGLIO
vabbè non sono pochi allora provo a metterci le rondelle che fare un distanziale non mi sembra il caso
Non sono molto ferrato in materia ma le rondelle credo siano troppo esposte a forze di taglio e rischieresti di tranciarle.
i dischi freno e le corone restano solidali ai mozzi per via dell'attrito.
Cioè, nel funzionamento normale i bulloni di fissaggi NON sono sottoposti a forze di taglio, perchè la forza che esercitano i bulloni fa si che si crei un attrito sufficiente tra corona e mozzo in modo che non traslino tra loro.
Se spessori la corona con delle rondelle la superfice di contatto cala sensibilmente, in questo caso avresti solo forze di taglio sui bulloni.
Potrebbe anche reggere, ma richi di tranciare i bulloni oppure di spaccare il mozzo ruota (quando si spaccano i mozzi la causa è quasi sempre un allentamento dei bulloni)
Puoi spessorare di 2mm, e mettere una catena senza or guadagnando un altro mm.
I tuoi bulloni sono già a testa svasata?
ARTIGLIO
assodato che non posso metterci le rondelle, oggi ho provato a mettere leggermente la ruota decentrata di preciso 25 da un lato e 20 dall'altro che dite andrà bene? oppure il disco freno lavora male?
ManuHellas
Citazione di: gianpivr il Novembre 03, 2005, 16:12:18 PM
La catena sebra già senza or...
A proposito...quanti KM ha quella catena?può essere molto importante!!!
ManuHellas
Uploaded with ImageShack.us
fuori asse assolutamente no!! che porcheria!!! (per il disco nessun problema, la piastra che tiene la pinza è vincolata al perno ruota , quindi "gira" anche lei..
piuttosto scampana il cerchio lavorando sui raggi...
oppure lasciala strisciare e amen!!
ManuHellas
Citazione di: Stefano80 il Novembre 04, 2005, 00:15:41 AM
Penso che sia il miglior consiglio...caro artiglio(rima!)
Anche perchè non arrivi a piegare fino al limite di un 160, figurati di un 165...impossibile!ma non lo dico per fare il figo, ma perchè è proprio impossibile!Lo spazzolamento arriva molto prima di quel limite....e soprattutto arrivano molto prima le pedane!
Lasciala strisciare, che si scavi il suo spazio e bona così!!!
ManuHellas
