ma è possibile che la pinza mi sfiori i raggi?
Aperto da ARTIGLIO, Novembre 04, 2005, 10:12:00 AM
ARTIGLIO
Continua il mio proggetto  mano a mano che vado avanti trovo perplessità più che problemi ieri ho montato sospensioni e cerchio ant con relativa pinza e ho notato che la pinza praticamente mi va a sfiorare i raggi idem per quanto riguarda il disco nei confronti della forcella la mia perplessita nasce al fatto che ci potrebbero essere dei spostamenti in fase di frenata che mi facciano toccare la pinza hai raggi e vi lascio immagginare le conseguenze, quindi mi chiedo se ciò possa accadere anzi lo chiedo a voi, mi sono studiato tutto il pezzo e non cè altro modo di montarlo, sono pezzi "parlo dei distanziali" che ho fatto fare e io ho dato le misure (mi sono stupito della precisione) sono al limite delle tolleranze ?  :-[ :-[ :-[ anche la pinza non può essere spostata verlo l'esterno è già al limite  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
MARIO MAGNOTTA FOREVER
E'possibile sapere che pezzi stai montando ?
E' un kit dedicato all'XR ?
Sono pezzi di altre moto adattati alla tua ?
Marca ? Modelli ?
è un problema mlto molto comune...
ne abbiamo parlato parecchio neivecchi post..
che pinza è? .. forcela originale?  serve qualche info in più...
magari dai una letta a questa faq:
http://www.xr-italia.com/html/faq/frenism.htm
dovresti trovarci buona parte delle risposte che ti servono sull'impianto freno anteriore...   ;)
ARTIGLIO
infatti hai ragione non ho messo la cosa più importante, i pezzi sono adattati provengono da una yamaha wr 450 ma da quale altra moto provenissero non lo so, io credo da un ktm visto la fattezza dei pezzi. i mozzi sono ajp e i canali sono sanremo rims canale da 4,25, la pinza e una nissin 4 pistoncini e relativa pompa si provenienza suzuki sv 650 almeno credo i distanziali mozzi e pinza li ho fatti fare  la forcella è originale solo qualche mod di settaggi e un po sfilata 1,2 mm ::)
Citazionela pinza e una nissin 4 pistoncini
ecco il problema...
le pinze nissin sono "troppo" larghe per essere montate sull'XR .. (o l'XR ha la forcella troppo stretta per le pinze nissin)
se sfiora soltanto fresa lo spigolo della pinza, ma verifica che resti abbastanza materiale...
ARTIGLIO
già fresato farlo di più mi sa che è un rischio? ma secondo quanta tolleranza ci vorrebbe dalla pinza hai raggi?
i raggi si muovono..  si usano cerchi a raggi proprio per avere "flessibilità" ..
direi almeno 1mm
ARTIGLIO
pensavo che la tolleranza fosse maggiore, allora ho limato un po la pinza e sto abbassando lo spessore del distanziale forse ce la faccio domani mattina vi faccio sapere.
Un solo millimetro non è un pò poco ??
Bisognerebbe sapere quanto flettono i raggi sotto sollecitazione ma credo che sia praticamente impossibile !!
Io mi concentrerei sulla fresatura della pinza, togli quanto più materiale ti riesce (cercando di non inficiare la sua funzionalità) in modo che ogni millimetro guadagnato è una manna dal cielo !!
non si può deformare molto il cerchio, altrimenti sarebbe inguidabile!!
fai 2mm, ma di più è inutile.. non si può muovere così tanto...
ARTIGLIO
Ragazzi è un casino, ho risolto il primo problema e ne ho creato un'altro, ho portato la distanza della pinza dai raggi a 3mm ma ora mi sfiora il disco alla pinza houch!!! arriva ad una distanza di 1mm vi faccio vedere meglio
ora mi serve sapere quanto un disco flottante flotta  :P e poi essendo così decentrata la pinza i pistoncini possono uscirsene o avere problemi?????? cacchi cacchio cacchio  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
no aspetta, non la puoi montare così!!!
ok che il disco flotta, ma lo fa per assecondare le deformazioni della pista frenante..
il disco DEVE passare esattamente al centro della pinza, altrimenti frenando la pista viene forzata lateralmente e in brevissimo tempo ti mangi il cestello del disco!! (e comunque la frenata risulterezze spugnosa)
cioè, il disco non è fatto per sopportare carichi laterali!! ..
non la puoi lasciare così...
e in ogni caso mi sa che le pastiglie così non ci entrano nemmeno!!!!
ARTIGLIO
allora l'unica soluzione è aquistare un'altra pinza perchè quella non ci và non posso spostarla per centrarla altrimenti toccherebbe poi hai raggi porcapu....... non ho altre soluzioni ho esaurito gli accorgimenti tecnici (ma se la lascio così ?) poi quele pinza mi consigliate di aquistare? possibbilmente con lo stesso attacco della nissin così non mi tocca rifare la staffa.
mi sa che hai poca scelta..
devi orientarti su una Brembo monoperno..  o al massimo una biperno (è un po più larga)
