hot cams
Aperto da eri xr, Novembre 10, 2005, 22:39:26 PM
eri xr
ciao ragazzi io sono nuovo di questo forum.
vorrei sapere da qualcuno di voi cosa bisogna modificare per montare un asse a camme hot cams sull'xr 400.
Ho visto sul sito di hot cams che ci sono tre tipi di alberi e io non so quale acquistare.
considerate che ho acquistato un pistone wiseco supercompresso e ho portato la carburazione a 62/165 con filtro k&N inoltre ho un finale FMF.
sul sito c'è scritta una frase in inglese che non riesco a tradurre vi chiederei gentilmente di aiutarmi
"uses stock valve springs and rockers" e ancora:"excellent for strocker application".
grazie dell'aiuto.
ROBY_HRC
ciao!
la traduzione è: usare molle e ingranaggio originali.
ciao roby
ti risp domani xchè sto uscendo!!
la prima frase significa che si possono lasciare le molle valvole ed i bilancieri originali, probabilmnte la scrtta è riferita ad un asse a camme con alzata maggiorata.
la seconda scritta dice che l'albero è ottimo per applicazioni "stroker", cioè motori in cui si è aumentata la corsa...
visto il pistone prendi lo stage 2, lo stage 1 è più per i motori meno pompati?
c'è anche uno stage 3?
eri xr
ciao.
io ero intenzionato a prendere lo stage 3 perchè ha lo stesso prezzo ma non so se lo posso montare o se combino qualche guaio.
poi potresti dirmi cosa intendi per corsa aumentata? c'entra per caso la compressione perchè se è così io potrei montarlo.
ciao a presto.
lopuoi montare comunque, ma è consigliato per motori a corsa lunbga...
kit per aumentare la corsa del 400 non ne esistono...  dovresti cambiasre l'albero motore...
ora vado a controllare sul sito e poi ti do un parere più preciso...
lo stg3 non lo trovo...
hai un link?
eri xr
lo puoi vedere sul sito www.hotcams.com
poi volevo chiedervi una cosa: quali sono i rapporti di compressione dei pistoni wiseco supercompressi?
vorrei sapere se ne esistono diversi con i vari rapporti di compressione così magari ne compro uno ancora più compresso del mio.
ROBY_HRC
ciao!
wiseco produce 2 kit pistone uno con rdc 11:1 l'altro 12.5:1
je 12:1.
a mio parere se stai li a smontare il cilindro per cambiare un pistone a sto punta compra un pistone 11:1 da 89 mm fai rettificare il cilindro ed hai un 440 meno compresso di un 400 con rdc 12.1 ed un bel po' di coppia in più!
quando ho spaccato io il 440 acevo rdc 12:1 ma non è stato quello.....
ora ho ricomprato il kit wizeco camicia + pistone 89mm con rdc 11:1 (+ tranquillo)..ma devo ancora montarlo!
avevo letto da qualche parte che i 3 stages delle hot cams differivano per il tipo di impego motociclistico!
uno per utilizzo crossistico , uno per utilizzo desert ed uno per utilizzo enduro...ma non chiedermi le corripsondenze!
io monto HRC
ciao roby
http://www.hotcamsinc.com/catalog.asp#1007-1%%Honda%%XR%20400%%1996-2004%%Stage%201%20Cam
Stage 1 Cam
Excellent midrange and top end power increase. Uses stock valve springs and rockers.
Lift       Duration Lift        Duration
9.0 mm 246 °     9.0 mm 246 °
Stage 2 Cam
Excellent top end increase. Suitable for motocross or desert racing. Uses stock valve springs and rockers.
9.0 mm 254 ° 8.9 mm 248 °
Stage 3 Cam
Recommended for motocross or desert racing only. Excellent for big bore and stroker applications. Uses stock valve springs and rockers.
8.8 mm 254 ° 8.6 mm 254 °
puoi mettere sia il 2 che il 3...  con il 3 avrai il motore molto vuoto in basso...   che uso vuoi fare della moto?
eri xr
io volevo il motore più pronto sia in basso che ai medi!!
allora non andare oltre lo stg2 ..
lo stg3 se lasci la cilindrata originale ti sposta il regime di utilizzo troppo in alto.
comunque se stai già usando il motore con il pistone compresso montandu le camme sentirai un calo dei bassi ed un aumento dei medio alti e dell'allungo...
se vuoi aumentare ancora i bassi non devi prendere le camme ma aumentare la cilindrata...
eri xr
grazie per il consiglio!!!
