Di nuovo sul vaso di espansione
Aperto da Nick Riviera, Dicembre 01, 2005, 09:19:38 AM
Nick Riviera
Scusate se ritorno sull'argomento, già ampiamente trattato, però..
Ieri colto da impeto modificatore ho estirpato il vaso di espansione, primo giretto e giù acqua, vabbè dico normale un po' di assestamento, riapro dal radiatore una volta freddo e trovo che il livello è un po' sceso...
Stamattina vengo al lavoro e complice un traffico fuori del comune noto sempre più preoccupato che ogni volta che mi fermo la moto goccia vistosamente...
più tardi controllerò il livello una volta fredda.
Chiedo, Stefano mi confermi che a te non è mai uscita una goccia da quel tubicino e trovi sempre il livello "a tappo"??
Il tubicino lo lascio penzolare giù tranquillo sotto il motore??
Può essere così influente il regime di minimo?
Grazie a tutti!!
Non ti preoccupare, quel rumorino che senti è solo nella tua testa...
XR650sm
Anch'io ho "estirpato" il vaso di espansione e non ho mai notatonulla di strano !!
A parte che il mio sfiato adesso va a confluire nella vaschetta di recupero liquidi, però, la svuoterò una volta all'anno ed esce appena qualche gocciolina mista a benzina.
A moto fredda, sono tutti sotto "acqua" gli elementi del radiatore ?
tolto da 2 anni..
nemmeno ad agosto mi è uscita acqua..
forse qualche sporadica gocciolina in caso di lunghe tirate..
ma il livello non è mai sceso più di un cm..  l'ho rabboccato una volta sola...
Nick Riviera
Ok controllato da fredda, il livello con moto verticale è sopra le canalizzazioni mentre con moto sul cavalletto si vedono appena...
Quindi più o meno tutto ok, però d'estate??
Cosa potrei controllare, minimo alto?? carburazione forse magra??
Però Stefano com'è possibile un po' scaldandosi dovrà espandere e dove và a finire??
Scusate l'insistenza ma è un particolare piuttosto importante per l'affidabilità e sono un poco paranoico...  :)
XR650sm
ciccio2000
E' stato il mio primo lavoro di "alleggerimento" piu' di un anno fa.
L' unica volta che notai uno sgocciolamento dal tubo nero di sfiato fu quando l'estate scorsa fermo al semaforo mi butto' del liquido in eccesso ma proprio perche' lo avevo appena sostituito con del nuovo appena prima.
Per il resto e per me che ne faccio un uso solo stradale/racing, mai un problema.
Ripeto solo utilizzo stradale, mai off.
Saluti
Citazione di: Nick Riviera il Dicembre 01, 2005, 13:15:42 PM
Quando la moto è calda l'impianto va in pressione ed il liquido aumenta di volume. Se non trova spazio dove espandersi ecco che si apre la valvola posta sotto al tappo del radiatore ed il liquido viene espulso dal famoso tubicino.
Claro ?
Nick Riviera
Claro!!   :hmmm:
Di qui la mia perplessità, com'è possibile che a Stefano e a non so chi altri il livello sia sempre a filo del tappo!!! (a freddo!!) ???
Grazie!!  :)
XR650sm
Nick Riviera
Ok, ho appurato che modelli più specialistici quali ad esempio il crf non montano il vaso di espansione ma controllano direttamente il livello dal radiatore tenendolo 1cm sopra le lamelle...
Però montano un tappo da 1.4 di pressione...
Se lo montassi anch'io??
XR650sm
lorexxx
Mettendo un tappo da 1.4 non fai altro che spostare in alto il punto di ebollizione del liquido (cosa che causa la fuoriuscita verso il vaso di espansione) quindi il fenomeno di fuoriuscita dovrebbe ridimensionarsi a meno di scaldate eccezionali, per contro ti aumenterà l'intera pressione del circuito il che viene sconsigliato dal manuele di officina Honda.
Lorexxx
Io monto un tappo radiatore della Ramirez con pressione massima di 1.4 atm.  :)
Nick Riviera
Ah-haaaa, c'era l'inghippo..... :P
Ok vedrò un po' il da farsi...
Grazie per la pazienza!!!
XR650sm
l'errore è fare il livello fino all'orlo!!
devi lasciare una minima camerà d'aria...
così quando scalda ed il liquido si espande l'aria si comprime e resta tutto dentro..
in caso di scaldata "elevata" la pressione supera gli 1.1 bar ed il tappo apre sfiatando...
il mio tappo è quello standard da 1.1 ..
Sulla mia cimice... il vaso è da montare!!! Ma non ho voglia!!!  :P
fatto sta che ho controllato qualche volta il liquido... (un paio di uscite) e per ora il livello è sempre ok!!!
Vedrò magari più avanti... o se proprio mi gira... ,agari lo monto nelle prossime ore... in fondo sono due VITI!!! (che peso vuoi che si guadagni)
