Domanda banale sul cambio olio....
Aperto da EddioGaddy, Dicembre 17, 2005, 17:22:19 PM
EddioGaddy
Salve!
la domanda banale è questa:
dopo un cambio olio completo(compreso filtro) come verificate il giusto livello?
Ciaooo
Eddio
La tua domanda è : come fare a mettere la giusta qualtità d'olio o come fare a controllare che il livello sia corretto ?
Nel primo caso segui le indicazioni del libretto di uso e manutenzione della moto.
Nel secondo caso accendi la moto poi la lasci al minimo per qualche minuto (oppure fai un giro di pochi minuti a marce basse e regimi bassi) e verifichi con l'astina.
EddioGaddy
ciao HR...
quindi il controllo livello olio lo si verifica a motore caldo??
grazie!
Eddio
Mbecerto !!  :D :D :D
Pochi minuti al minimo o meglio ancora il giro dell'isolato al minimo e poi controlli.  ;)
EddioGaddy
ok.....grazie ancora......
era un dubbio che volevo togliermi.......
Ciaooo
Eddio
Ricorsa che il tappo con l'astina EDDIO non lo devi avvitare quando controlli il livello... ma semplicemente appoggiarlo alla filettatura...
APPROFITTO del 3D già che ci siamo...
Anche io oggi ho provveduto al cambio dell'olio motore e del relativo filtro olio...
Quantitativo della mia 300 1,4 lt compreso con il cambio del filtro...
A parte che erroneamente ne ho messi 1,5 lt. (lo spurga da sola?)
Volevo principalmente sapere se qualcuno ha utilizzato mai questo olio:
SILKOLENE 10W40
Io ho sempre usato il MOTOREX (quello di serie delle KAPPA)  e mi sono sempre trovato benissimo... ma ieri mi hanno consigliato ASSOLUTAMENTE QUESTO e con questa gradazione...
Che differenza fa 10W40 contro il 10W50 oppure 15W50
(non conosco le sigle degli olii)
Io uso sempre il silkolene e non posso certo dire di trovarmi male. La sigla dell' olio contraddistingue la sua viscosità e in parole povere il suo range di utilizzo a seconda della temperatura.
Sinceramente io avrei preso un 15w50 che è un po' più denso (15) e sulle tabelle è anche più adatto alle bassissime temperature di questi periodi (50)
greppia
Scusate ma quanto detto non vale solo se l'XR è a carter secco? Se a carter umido (Es.: 1992) si misura a freddo.
Massi
