cerchi cagiva freccia
Aperto da fafy, Dicembre 27, 2005, 22:01:48 PM
fafy
forse non mi sono spiegato cosa dovevo fare è in questo foum su hondaxr600r ma li parlava di cerchi mito a me è del freccia pensando che era simile voi parlate di eliminare il parastappi e come fara a girare la ruota?il problema è un alto a me la ruota entra ma per la pinza potrei anche farla entrare ma il problema è il discoal parastrappi non si puo togliere nienteal massimo 2mm dalla boccola il lato opposto ne posso togliere altri 2mmm vicino al fissaggio disco ma comunque mi servono altri4mm il crick non se ne parla proprio vedete se riuscite a risolvere questo mio problema
Citazionevoi parlate di eliminare il parastappi e come fara a girare la ruota?
mi sa che non hai ben chiaro comm'è fatto il parastrappi...
la corona è fissata su un mozzetto sfilabile...
che si innesta dentro al cerchio..  e tra i due ci sono dei tasselli di gomma..
se tu sfili il mozzetto ed abbassi le punte che si piantano nel cerchio..
e con un taglierino accorci della stessa misura i tasselli di gomma
magicamente la corona di avvicina al centro e il cerchio si stringe!!!
poi l'allineamento della corona lo curi dopo.. ma sarà sicuramente troppo esterna quindi dovrebbe andarti bene...
fafy
ma come sai portano entrambi un cuscinetto nel mezzo una boccola di 4mm quando i cuscinetti separati da loro dalla boccola arrivano a battuta puoi togliere anche tutti i denti non scende piu di quello ma forse non hai presente il cerchio della freccia al massimo puoi recuperare 2mm
..puoi togliere i cuscinetti e far tornire l'alloggiamento per farli scendere di più..
un modo lo trovi...
oppure fai un mozzetto fisso al cerchio..  quindi senza cuscinetto..
qualcuno aveva fatto anche questo..  forse Lupin  ;)
ma prima di tutto verifica che il canale "cada" al centro della moto..
altrimenti è tutto inutile!!
fafy
il canale va a centro non puo scendere il cuscinetto piu di quello le sto pensando tutte una soluzione piu rapida non c'e?mi serve un centimetro
putro
Citazione di: fafy il Dicembre 29, 2005, 20:29:05 PM
comprati dei cerchi che vadano bene. io comunque non ti ho detto di togliere il parastrappi ti ho detto solo di misurare prima di montare. stop. se avessi misurato adesso non avresti questo problema. La soluzione non esiste, perché 1cm è tanto, cambia cerchio e stavolta misura. ;)
http://mbzflame.wordpress.com
Maurizio Crozza
fafy
mi sa che questa volta ho risolto ho dovuto far rifare il mozzo dal tornitore unica soluzione
