Olio da coperchio filtro
Aperto da AUGH, Gennaio 05, 2006, 09:41:04 AM
AUGH
Avevo , dall'ultimo cambio olio /filtro, una perdita leggera di olio dal coperchio filtro.
Al cambio successivo ho cambiato l'intera guarnizione sospettando una crepa o un taglio.  Il risultato non e' cambiato , perdo sempre un po' d'olio.  Niente di grave , ma la cosa mi costringe a controllare il livello ogni due ore di moto.
E' normale una perdita dal coperchio filtro???  Non serro molto le viti perche' ho letto da qualche parte che , specie la piu' lunga tende a spaccare i filetti.  Puo' essere attribuito a poco serraggio????  Sono certo di aver rimontato tutto con attenzione ed escludo un errore da parte mia (almeno credo) .  Augusto.
La superfici di contatto delle due parti metalliche sono belle lisce o rovinate? Se non presentano danni, fossi in te controlleri il tiraggio con la dinamometrica
lorexxx
La mia soffriva dello stesso difetto già dal primo cambio di olio, ho provato di tutto a serrare con più coppia (sono richiesti 12nm) a cambiare la guarnizione ma non ho ottenuto nessun risultato. Una buona soluzione all'inconveniente è mettere un po di grasso (io ho usato quello al silicone bianco che resiste bene alla temperatura) nella sede dell'oring. Attualmente sto usando una specie di gurnizione liquida che non indurisce e fatta apposta allo scopo, inoltre la metti una volta e dura prticamente sempre, al contrario del grasso che lo devi riapplicare ogni volta. Ti sconsiglio vivamente di serrare i bulloni alla coppia (figuriamoci oltre) di 12 nm dichiarata dal manuale di officina, io per seguire questa indicazione ho torto la vite (fortunatamente non si spana la femmina nel carter) dei bulloni, la coppia corretta per non causare danni è 8 nm (se possiedi una dino) oppure a mano senza serrare troppo che forse è la soluzione migliore.
Lorexxx
io li tiro a mano.. e non ho mai avuto perdite..  li tirerò si e no a 10 Nm .. come tutti i bulloni M6 dei carter...
strano che perda visto che è un OR con relativa sede..
forse lo stringi poco.. oppure usi un ordine di serragio scorretto che deforma leggermente il coperchio..
(la molla del filtro olio non facilita le operazioni)
sono 5 bulloni se non ricordo male.. prova a tirarli poco alla volta tutti usando un ordine incrociato..
AUGH
Stefano , lo strano e' che non perdeva quando l'ho presa ed ha iniziato a perdere solo dopo il primo cambio olio.  Essendo la guarnizione facilmente deformabile anche una piccola pressione dovrebbe farla funzionare bene.  Invece....
Ho paura a stringerla di piu' perche' ho sentito strane storie sui siti americani di gente che ha rovinato il carter specie con la vite frontale piu' lunga, stringendola troppo.
Credi che si possa aprire il coperchio e verificare se la guarnizione e' in sede anche senza vuotare il serbatoio del telaio( che peraltro dovrebbe essere vuoto)??  Augusto.
anche la mia trafila un po..., anzi più che trafila "suda"....
a parer mio, a parte l'effetto antiestetico, tale perdita non determina un vero calo del livello olio... è veramente poca roba
threeple
Citazione di: AUGH il Gennaio 05, 2006, 13:17:12 PM
Si, AUGH. Puoi aprire il coperchio del filtro olio senza svuotare il circuito, semplicemente coricando sulla sx la moto, a motore freddo. Non ci saranno fuoriuscite di olio, a parte qualche goccia, e potrai controllare il posizionamento della guarnizione.  ;)
threeple
XR ...uno stile di vita.
arrabbiata
stesso problema ho avuto anche io già al primo cambio!1 anche io ho fatto varie prove di serraggio o cambio guarnizione ma alla fine per risolvere ho dovuto mettere un velo appena di pasta rossa, diciamo appena sporcato la guarnizione....tutto a posto......
il serbatoio dell'olio a moto spenta contiene comunque olio.. ma non c'entra nulla col filtro!!
il vano del filtro olio è subito dopo la pompa principale, quindi contiene solo l'olio "in circolo"
a moto spenta si può tranquillamente aprire ed uscirà solo l'olio in cui è immerso il filtro (cioè mezzo bicchiere)
coricando la moto a sx questa piccola quantità d'olio resterà dentro.. ma essendo il vano del filtro teoricamente privo di aria una parte uscirà comunque..
lorexxx
Togliendo il coperchio filtro-pompa olio oltre ad uscire l'olio che sta nel filtro esce anche tutto l'olio che è rimasto nel telaio, (verificato personalmente) l'olio contenuto nel serbatoio ricavato nel trave del telaio è più alto della pompa dell'olio (e non ci sono valvole) quindi togliendo il coperchio uscirà tutto l'olio in esso contenuto
Lorexxx
threeple
...e quindi sdraiando a terra il maialone dalla sua parte sx, a motore freddo, il coperchio si troverà in posizione abbastanza sopraelevata da evitare la fuoriuscita dell'olio.
Come si diceva appunto.
threeple
AUGH
Grazie a tutti.  Ora non mi resta che provare a sdraiare il maiale.
   Augusto.
matteoxr
#12
Citazione di: AUGH il Gennaio 12, 2006, 16:50:52 PM
   Augusto.
il problema è risollevare il maiale una volta che è sdraiato! ;D
Cmq prova a cambiare OR, magari chiudendo il coperchio lo hai pizzicato..
Io ho notato solo una volta una piccola "trasudazione", allora ho stretto un poco i bulloni (sempre con ordine inFrociato) e tutto è andato a posto...
Uncleroby
AUGH
Matteo , lo escludo , l'ho fatto con delicatezza dopo aver controllato che la guarnizione fosse regolarmente entrata nei punti di presa.
ZioRoberto, in effetti sicuramente non ho inFrociato per niente.  Ripetero' correttamente.  Augusto.
