Sverniciare fianchetti
Aperto da aisenauer, Febbraio 01, 2006, 16:24:59 PM
aisenauer
ho una xr600 94 che ha parte dei fianchetti verniciati di blu, come potrei sverniciarli? acquaragia? con la spugnetta abrasiva cmq li graffierei e diventerebbero neri nel giro di qualche mese...
esperienze? suggerimenti?
Campolone
XR 600R '95
aisenauer
si ma nn mi pare che abbiano le idee chiare... io infatti chiedevo se qualcuno ha EFFETTIVAMENTE provato a sverniciare (ad es. con lo sverniciatore) e quali risultati ha ottenuto...
grazie cmq
mvc76
Verniciare bene le plastiche è un lavoro difficile da fare, e spesso anche i carrozzieri storgono il naso per farlo...perchè se non è fatto bene il colore si alza e tende a sfogliarsi.
Io le ho verniciate di nero e ho fatto così (ma non ti posso garantire che durino in eterno) ed ho ottenuto un risultato soddisfacente:
- gratta con carta abrasiva di grana abbastanza fine, in modo da ottenere una superficie leggermente ruvida;
- dai una mano di fondo (io ho usato il PRIMER, che è un fondo usato nel modellismo che va bene sia per plastiche che per ferro);
- ripassa con carta abrasiva molto fine in modo da ottenere una superficie che sia il più liscia possibile;
- dai almeno un paio di mani di colore...se usi un colore opaco si vedono meno eventuali imperfezioni  ;)
mvc76
..la mia ex
sverniciare.. non verniciare!!!   :hmmm:
io ho sverniciato i miei che erano neri..
allora, intanto dimentica l'aquaragia.. che va bene solo per la vernice da ringhiera!!!
le vernici che usiamo disolito sono o nitro o sintetiche, in entrambi i casi il solvente nitro (nitrocellulosa) riesce ad aggredire la vernice (in alternativa puoi usare il solvente acrilico rapido, ma costa molto di più!!)
pennello nitro e tanta pazienza.. e dovrebbero venire..   ;)
..di pazienza te ne serve tanta.. perchè il grosso va via subito (al massimo aiutati scalbando con un phon) ma per togliere i vari aloni ci diventi matto!!!
alternativa: sverniciatore chimico.. ma occhio che sia SPECIFICO PER PLASTICA altrimenti ti scioglie il fianchetto!!!
io l'ho usato sul telaio e per lucidare a specchio i cerchi di un CBR .. è spettacolare.. la vernice "secca" e si scrosta.. attento che è altamente caustico, quindi usa guanti e occhiali protettivi!! (te lo dice uno che non li usa praticamente mai.. ma con sta roba bisogna stare molto attenti, è praticamente soda caustica)
mvc76
Avevo capito che intendeva dire sverniciare, ma per non rischiare di fare danni non sarebbe meglio verniciare direttamente sopra...credo che una volta sverniciato si debba lo stesso dare una mano di colore sopra e quindi mi sembrava più facile  :P
mvc76
..la mia ex
la vernice si scrosta o salta per esempio in off..
di serie le plastiche non sono verniciate (sulle moto da off)
aisenauer
Citazione di: Stefano80 il Febbraio 01, 2006, 23:59:30 PM
ohh finalmente uno che ha capito, io vorrei solo togliere la vernice blu e lasciarli  bianchi, nn voglio assolutamente riverniciare, al primo rovo o scivolata sarebbero orribili...
ma la nitro nn rovina la plastica? mvc tu l'hai usata o hai usato lo sverniciatore?
ciao e grazie
se hai i fianchetti originali o aftermarket verniciati, scordati di sverniciare e trovare al di sotto della vernice tolta una plastica bianca e lucente... impossibile...
una volta tolta le vernice (ed è impossibile toglierla tutta senza dover carteggiare o abradere un bel po..)  ti troverai una superfice grattata, opaca e a dir poco ingiallita o sporcata dalla vernice che si è inglobata nella plastica durante il carteggio... a mio parere uno schifo immane.  :(
se vuoi dei fianchetti bianchi non verniciati, compra gli Acerbis o gli UFO... dovrebbero costare sulla 50ina di euro a coppia...
aisenauer
ecco infatti, ciò che temevo.
proverò sulla parte interna, per vedere (di nascosto) l'effetto che fa...   8)
(l'opacità nn è un problema, anzi la preferisco al lucido)
eventualmente risolverò coprendo il blu col nastro adesivo.
ma kaz c'entrano poi i fianchetti blu con la sella arancio e la moto bianca? mah...
L'xr più bella di tutte? quella con livrea tutta arancio e sella blu dell'86...
mvc76
Come ti dicevo la plastica è difficile da trattare e a sverniciare totalmente non so che effetto si ottiene, probabilmente come dice il WM ti ritroveresti dei colori ingialliti e opachi e molto probabilmente non si riesce tanto facilmente ad eliminare tutta la vernice...
Io ho usato un normale solvente nitro, ma era solo per eliminare un pò di colore, poi ho carteggiato e riverniciato sopra. Se poi hai paura di graffiarla in off puoi ricoprire la fiancatina con della carta adesiva dello stesso colore che hai scelto.
mvc76
..la mia ex
krizlaXR
bene volevo far elo stesso lavoroa anche io ma ci ho rinunciato.......l'unica cosa che ho potuto fare e modellare a mio piacimento le fiancatine........e nell'attesa che mi arrivino le plastiche Ufo, le ho verniciate di nero, ma posso assicurare che verniciare su pezzi di plastica non è un gran che, tanto che sono arrivato ad una conclusione;
che se si volgiono le fiancatine di altri colori conviene comperarsi le plastiche bianche e metteci degli adesivi sopra.
io sto facendo in questo modo
matteoxr
io comprerei due fianchetti ufo, cemoto o acerbis.
Magari vendi i tuoi fianchetti verniciati..
ManuHellas
Esatto....soprattutto se non sai gia perfettamente come va fatto il lavoro e non sei certo del risultato....cioè, se alla fine spendi 30 euro tra diluenti carte vetrate ecc e ci lavori dietro 4 giorni....e magari il risultato non è come te lo aspettavi.....sai che bestemmie che tiri!!!! :)
ManuHellas
Uploaded with ImageShack.us
krizlaXR
bene le plastiche sono arrivate.......le ho riprofilate comele precedenti........e la cosa bella e stata che con l'arrivo delle plastiche la UFO mi ha mandato anche gli adesivi.........e quelli essendo di colore diverso dal nero, le ho usate come "DIMA".
due vantaggi in piu ....quindi consiglio vivamente a chi volesse sverniciare i fianchetti, di comperarsi due fianchetti nuovi per la spesa complessiva di 35 euro dove io ho contto anche la spesa per gli adesivi neri, con il numero grigio.
