Spessore materiale frenante pastiglie anteriori xr600
Aperto da aisenauer, Febbraio 03, 2006, 10:37:00 AM
aisenauer
allora, dati tutti i miei problemi di fischi in frenata, avevo pensato di provare a fare ricostruire il ferodo delle pastiglie (materiale organico, per fare una prova senza spendere molto), ma il tizio che fa sto lavoro mi ha detto di avere uno spessore minimo di 3,5mm, a me pare proprio che tale spessore nn entri nella pinza, anche arretrando completamente i pistoncini, visto che le ultime nuove sono 2,5mm.
Avete mai misurato gli spessori dei ferodi (nuovi)?
le pastiglie originali Honda se non erro dovrebbero essere sui 4 mm...
ma 2,5 mi sembra davvero poco..
aisenauer
beh, se qualcuno ha delle pastiglie nuove potrebbe misurarle please?
anche a me 2mm sembra poco!! ..
non ho pastiglie nuove da misurare sottomano...
Mura
..non ho misurato il materiale d attrito, ma, come dice il WM, le Nissin sint che avevo montato mi sembrava fossero sui 4 mm, forse anche qualcosina di piu, boh...e ho addirittura dovuto limarle un po affinche il disco non rimanesse bloccato appena dopo il montaggio delle past nuove... :-[
putro
Citazione di: aisenauer il Febbraio 03, 2006, 10:37:00 AM
vai tranquillo con 3,5mm entrano, le ho cambiate da poco ed erano intorno ai 4mm.
Problemi di fischi in frenata? in che senso? a volte capita che consumandosi male la pastiglia crei degli spigoli che producono il fischio oppure sei tu che tiri come una belva e hai surriscaldato le pastiglie vetrificandole (in questo caso però non frena molto).
Le soluzioni che vedo sarebbero due, smonta e pulisci la pinza, magari hai dello sporco che ostacola lo scorrimento di uno dei due pistoncini o addirittura uno dei due grippato. Prendi la pastiglia, un seghetto e crea dei nuovi tagli diagonali sul ferodo, profondi fino al supporto della pastiglia, se il ferodo non li ha già ne crei uno o due in modo da creare tre regioni della pastiglia.. così facendo potenzi la frenata (dai più superficie di attacco, come i tasselli del copertone) e crei dei canali per evacuare le polveri.
Se non l'hai mai fatto guarda le pinze racing e capisci cosa intendo.
http://mbzflame.wordpress.com
Maurizio Crozza
aisenauer
mi sa che per infilarci 3.5mm dovrò togliere un pò d'olio dal circuito...
Cmq il fischio (più che un fischio sembra una grossa vibrazione da attrito) che ho io si manifesta solo in prossimità dell'arresto completo della moto, nn per tutta la durata della pinzata. Ho smontato le pastiglie 2 volte, sono nuove, ho smussato gli tutti gli spigoli, ho messo anche pochissimo grasso tra la sup dei pistoncini e la pastiglia, pensando che potesse fare attrito e quindi rumore, il solco trasversale c'è già di serie e nn ne ho fatti altri (cmq lo avevo già fatto in altre pastiglie) e pensavo che forse il fatto di nn essee organiche potesse provocare il fischio. Mi resta solo provare le pastiglie organiche o smontare completamente la pinza.
ARTIGLIO
a me mi è successa una cosa simile praticamente ho soltanto pulito bene il disco con un pulitore per metalli della castrol mi pare che si chiamasse pulimetal è andato apposto. credo che fossero residui di grasso finiti sul disco.
MARIO MAGNOTTA FOREVER
aisenauer
allora, a proposito di smontare la pinza, ho provato, ma una volta in mano ho notato che ci sono le due parti (una si muove lungo 2 assi), ma si possono separare? e come? e cmq è utile, cioè la pulizia ed evantuale lubrificazione delle superfici di scorrimento ai fini del fischio? I perni su cui scorre sono protetti da soffiettini in gomma, e così a prima vista nn ho localizzato viti o bulloni per disassemblare..
o forse è meglio che prima provo le pastiglie organiche, magari risolvo.
Citazione di: aisenauer il Febbraio 09, 2006, 20:29:05 PM
devi semplicemente TIRARE e i tiranti si sfileranno da soffietti e pinza... te lo assicuro
Azz... ho montato le pastiglie nuove proprio stasera!!! Magari domani le tiro giù e controllo lo spessore... Cmq quasi sicuramente intorno ai 4mm...
INTERESSANTE il discorso dei due tagli trasversali sulla pastiglia...
Le mi sono piene...
MI CONFERMATE che potrebbe essere d'aiuto alla frenata?
Secondo voi passare la carta vetrata sulla pastiglia NUOVA MAI USATA può essere d'aiuto?
mvc76
Citazione di: Pablo il Febbraio 10, 2006, 01:12:38 AM
Se ti capita di vedere delle pastiglie racing sono tutte fatte con dei 'tagli'...questo per avere maggiore superficie frenante  ;)
Io te lo consiglio, soprattutto devi eliminare le bavette sul contorno della pastiglia stessa o rischi un consumo non omogeneo sulla parte frenante  :)
mvc76
..la mia ex
Citazione di: mvc76 il Febbraio 10, 2006, 09:50:10 AM
questa adesso però ce la spieghi  ;D
com'è possibile che aumenti la superfice frenante portando via materiale ?
i tagli di solito servono ad incanalare ed asportare velocemente impurità che si potrebbero staccare dal materiale d'attrito..
mvc76
Oopss!  ::)
Volevo dire che hai più superficie perchè i canali aiutano ad eliminare impurità, ma, effettivamente scritto così ha detto proprio una ca**ata!!
mvc76
..la mia ex
mi è venuto in mente solo ieri,
ma non è che hai le mollette snervate o consumate?
quando metti le pastiglie devi spingerle per allinerle al foro del perno o entrano facilmente?
dovrsti avere una molletta che te le spinge in fuori.. se non c'è o è "lasca" le pastiglie vibrano e fischiano
