Macchia causata da attacco colletori/scarico
Aperto da MartY, Febbraio 10, 2006, 12:26:03 PM
MartY
Ciao a tutti,
ecco la macchia causata da un perdita dell'attacco tra collettori e scarico:
Nel dettaglio:
Per la cronaca, finale originale, collettori Arrow.
2 domande:
cosa posso usare per pulire il telaio? (ho provato ma rimane l'alone)
come posso risolvere il problema?
Grazie a tutti, saluti, MY
prova con il fornet... quello che usano le mamme/mogli per pulire il forno...
se non funzia forse l'unica è una leggera passata di pasta abrasiva..
il telaio è di alluminio ma verniciato...
probabilmente il soffio ad alta temp. ha ingiallito anche la vernice...
ma il grosso dovresti riuscire a toglierlo...
MartY
Grazie WM, ma per eliminare il problema "alla radice"?
MY
anche io ho i collettori Arrow, e quando monto il silenziatore originale (nelle trasferte fuori provincia) non mi fa quel bordello che succede a te..
Quindi immagino che la tenuta non sia ottimale.
sono conscio che la tenuta è affidata al solo metallo su metallo... forse è il caso di controllare il serraggio della fascetta... oppure se possibile prova a ruotarla in modo da spostare la fessura che soffia in una'altra posizione..
lorexxx
Strano, il silenziatore originale ha una guarnizione (sul punto dove stringe la fascetta) , potrebbe essere che tu l'abbia tolta o ridotta per infilarci l'arrow, comunque un ottimo rimedio (l'ho usato con successo su un LeoVince) è utilizzare come gurnizione del natro di alluminio (mi sembra che lo faccia la Saratoga) avvolto intorno al tubo della arrow. Farà un po di fumo all'inizio perchè per effetto del calore si brucia la colla.
Lorexxx
il collettore Arrow è più grosso dell'originale e quindi il silenziatore lo monti senza guarnizione amiantata... mi sa che è stato pensato così..
senza una guarnizione un minimo sfiaterà sempre..
per l'alone mi sa che hai cotto la vernice.. prova con polish o pasta abrasiva
Perchè non usare un pò di pasta rossa per le alte temperature ?
Ovviamente per evitare che sfiati ... non per pulire il telaio !!  ;)
matteoxr
Io ho comprato i collettori Arrow usati e il precedente proprietario aveva fatto realizzare una sottile guarnizione in metallo al posto di quella originale.
Secondo me basta che metti un po' di pasta rossa e risolvi il problema dello sfiato.
Per la pulizia del telaio non saprei consigliarti, mi spiace.
Ma cos' è quel tubicino che scende giù dal telaietto vicino alla macchia?
Sei sicuro che non sia quello il colpevole?
raste78
ho il pacco con i collettori nuovi a casa è viene data una guarnizione nuova nel kit!!!!!
ad occhio sembra svitata la fascetta ciao ciao
raste78
io ho un altro dubbio l attacco due in uno senza fascette e senza guarnizioni mi fa paura
per XR17.
Quello è il tubo del freno posteriore.
MartY
Questo fine settimana ho tirato a lucido il BRP e dopo aver pulito per bene con lo sgrassatore quella macchia, è bastata un pò di pasta adesiva per riportare la vernice del telaio a nuovo!
Grazie a tutti per i consigli, tra un pò dovrò fare il tagliando dei 1000 e farò controllare se la guarnizione c'è o no. Intanto controllo se la fascietta va stretta meglio. Per quanto riguarda la pasta rossa, di che si tratta?
Saluti, MY
