nn parte manco a morire
Aperto da ilpaolone, Febbraio 11, 2006, 16:47:56 PM
ilpaolone
Dimenticavo, nn ho la chiave della candela.
Ne serve una originale o posso usare qualcosa di "universale"?
P.
ROBY_HRC
CIAO....
se non parte:
chiudi il rubinetto della benza su off.
tira l'alza valvole e dai una decina di belle pedalate x sfogarla........
poi : riapri il rubinetto..accertati di non essere sotto la riserva
alza di 2 tacche l'aria del carb.
pedala piano fino a quando non senti la leva dura (mai accelerare) sotto il tuo piede.
a quel punto fermati sul punto più compresso con la leva.
tira l'alzavalvole un pelino e finisci verso il basso la pedalata.
quando la leva è in fondo molla l'alza valvole
fai tornare su la leva e dai una bella scalciata senza accelerare.
se parte stai li un attimo accelerato e poi scendi di una tacca la leva dell'aria e dalle una scaldatina..poi chiudi del tutto l'aria.
se non parte......ripeti l'operazione.
ciao roby
matteoxr
in caso di ingolfamenti estremi inclina la moto (non ricordo se la tua va inclinata a destra o a sinistra) finchè non esce tutta la benza dalla vaschetta del carburatore..
Non puoi chiamare l'ex proprietario e chiedergli se viene a spiegarti come metterla in moto??
Se anche lui non ci riesce forse si tratta dello statore bruciato..
Gianfry
 :( ma almeno la corrente arriva alla candela ? altrimenti puoi stare a scalciare anche fino al 2007 , prova a svitare la candela mettila a massa fatti aiutare da qualcuno e vedi se arriva corrente poi passi alle successive prove
ilpaolone
Ho rispettato la procedura indicata nel sito per l' accensione, l' unica cosa nn fatta è stato lo sfogo con la leva di dec. tirata.
Di sicuro ci proverò.
Premetto che la moto ieri mattina quando sono andato a ritirarla l'ha accessa l'ex proprietario ed è partita subito, sono arrivato a casa l' ho spenta, abbiamo un pò armeggiato col fanale ant che nn va ma nn credo di aver fatto danni(ho solo verificato che lampadina fosse bruciata).
Dopo una mezz'ora ho provato a rimettere in moto ed il resto è storia che già conoscete.
Porc.....sarò mica così sfigato che si è già bruciato lo statore?Preferisco essere mezza sega e nn avere la tecnica ancora giusta!!!
Per Gianfry: in effetti ho la sensazione che nn arrivi corrente, solo che nn ho la chiave della candela, domani in off. chiederò che facciano tutto loro.
Grazie ragazzi, P.
ROBY_HRC
...SE è partita ieri non puoi aver già bruciato lo statore....
i motori xr se non rispetti la procedura sono dei bastardi...non li avvii più!!
nemmeno con tutta la forza che puoi avere.
io le prime volte ci mettevo anche 20 minuti...ero disperato....ricordo appena presa era giugno...ed un pomeriggio faccio per accenderla, c'erano 35° non partiva sotto il sole, tutto sudato....giuro che sono stato li x li per spingerla per terra e prenderla a martellate giuro.volevo venderla.
invece il mio socio col 650 mi ha spiegato la tecnica e via.....1 o 2 pedalate parte.
un giorno giuro che ho visto accendere il suo 650 con la mano.........un giorno lo rifacciamo e riprendo...non ci crede nessuno....
ciao roby
ilpaolone
Mi rincuora la cosa.
Stavo pensando se quando ho smontato il fanale posso aver toccato qualcosa, dici che è possibile far danni dietro al fanale?
P.
Ronny
Ciao per quanto riguarda la chiave della candela io mi sono arrangiato, nel senso che ho comprato una chiave a tubo da 18
(costo 2 euro) l' ho tagliata a misura, era troppo lunga, e ci ho saldato sopra una rondella e un dado con chiave da 17 (puoi metterci il dado che vuoi).
Funziona!
Noisemaker
Ciao Paolone... ho letto tutti gli interventi e mi sento di aggiungere che prima di spegnere  la moto è consigliabile chiudere la benzina (levetta su off), un altro fattore determinante (provato sulla mia pelle :botte:) è il minimo... deve essere sul medio/alto altrimenti è difficile accenderla, ora quando riproverai a riaccenderla inizia ad alzare il minimo, sul 650 in senso antiorario ma sul 600 non so;  se non si accende con l'aria su 2 tacche dopo un paio di volte prova a metterla su una tacca...  (la mia 650 ea ex. parte sempre alla 1° tacca, anche con -5 non è mai partita alla 2°)...
Per il resto buona fortuna!! :ok:
ilpaolone
Grazie a tutti ragazzi, oggi la bambina come anticipato va dal dottore per un check-up completo e quindi spero che la situazione possa migliorare.
Vi terrò informè.
Per Gianfry: scusa x ieri sera ma appena risposto sono dovuto schizzare via.
Grazie ancora, P.
Fred Krueger
Citazione di: ROBY_HRC il Febbraio 12, 2006, 19:25:24 PM
CIAO....
se non parte:
alza di 2 tacche l'aria del carb...
Ma non serve chiudere la benza. Basta una decina di pedalate a decompressore tirato e manetta tutta aperta, con dieci scalciate la vaschetta non si vuoterebbe comunque. E poi non serve tirare di nuovo l'aria, se la moto è ingolfata.
ROBY_HRC
CIAO FRED....lo so...ma con la mia se non chiudo non parte....
ho capito cosa intendi...ed ho provato ma se non chiudo niente....
bho.....x me l'importante che alla fine parta.....
ciao roby
Citazione di: Fred Krueger il Febbraio 13, 2006, 09:51:52 AM
CIAO....
se non parte:
io ho sempre saputo che per sgolfare è necessario chiudere la benzina, accellerare tutto e tenere tirato il decompressore manuale..
Fred Krueger
Sempre fatto così, senza chiuderla, e sempre riaccese, anche quella di Horseman che prima di essere messa a posto s'ingolfava sempre dopo i ribaltoni. Mi pare strano che con una decina di scalciate a gas aperto si possa vuotare la vaschetta...
ilpaolone
Ragazzi, nn mandatemi in sbattimento, mi state dicendo che in realtà ogni giocattolino potrebbe avere una procedura tutta sua?!?!?!
Oddio, voglio morire!!!
Datemi un motorino di avviamento, vi pregooooo!!!!!!!!!!
P.
