Strano rumore a moto fredda
Aperto da nauticagiua, Marzo 03, 2006, 10:26:51 AM
nauticagiua
Ciao a tutti, e normale che quando metto in moto a freddo dando piccole sgasatine la catena fischi :(
appena scalda va via!!!
aspetto notizie
grande forum ;)
Già sentito questo discorso fatto da un altro utente ma se non ricordo male non era la catena di distribuzione ... ma l'olio che cominciava ad andare in circolo (la pompa).
nauticagiua
quindi tutto regolare, per quanto riguarda il rumore da me sentito :)
domanda?
oltre il rumore della pompa olio dovrei sentire altri rumori tipo (campana frizioni)?
scusate della domanda ma ho appena aquistato la moto
vorrei conoscerla sotto questi punti di vista.
grazie HONDA-RAZZO velocissimo come sempre :) :)
Altri rumori ... no !!  ;)
lorexxx
èèèè ha ragioe HR, quello è il notissimo rumore dell'olio/pompa a freddo (ci sono un mare di  post in merito) nulla di preoccupante, quando fa freddo e l'olio è nuovo si evidenzia maggiormente, la mia l'ha sempre fatto, e penso anche molte altre.
Lorexxx
nauticagiua
perfetto mi consola sè anche voi lo sentite appena messa in moto :) :)
io sento un secondo rumore ( direte che pa..e questo con i rumori ).
Al minimo dentro il cambio sento un rumorino premendo la frizione cambia di tono,
tutto ovviamente a motore al minimo  e la marmitta chiusa con lo straccio
normale ? :)
preoccupante?  :o
efixer
il rumore della catena è quello della pompa dell'olio, l'ha sempre fatto a moto fredda e l'ho sentito anche da altri.
l'altro nn ho capito
___________________________________________________________
Se proprio non riesci a non pensarci, impegnati di più e ci riuscirai
anche il cambio di tonalità premendo la frizione è normale..
alla fine fai a spostare leggermente tutto l'albero primario del cambio..
basta che la variazione sia minima...
la frizione invece non fa rumore perchè è in bagno d'olio..
solo quelle Ducati sono rumorose (scampanano), ma sono multidisco a secco..
nauticagiua
non so spiegarlo bene più di quanto ho scritto :-\
forse tu nn l sentivi per via del fondello aperto.
col fondello chiuso si percepiscedi più,sicuramente è un rumore normale delle frizioni almeno penso,visto che premendo varia :-[ :-[ :-[
ASPETTO RISPOSTE XRIRISTI
nauticagiua
ho letto adesso stefano80 grazie :)
quindi è normale sentire il rumore al minimo dell'albero primario?
ho sentito un 610 HUSQVARNA,un baccano allucinante sembrava che stesse spaccando tutto.
il propietario ha detto tutto normale.  :( :(
Non hai comprato mica la moto della Barbie :)
Queste sono moto mascule e il motore ha i suoi rumori, vibrazioni, reazioni.
Non per questo ha dei problemi. ;)
Basta seghe mentali e goditi la tua XR! (che Efixer amava e coccolava!)
Uncleroby
nauticagiua
hai propio ragione ;D
basta!!forse sono un pò paranoico
so che la trattava benissimo la sua xr,appunto ero molto interessato, poi ho conosciuto efixer
mi ha dato una buonissima impressione e sicurezza  ecco qua lo comprata ;)
ripeto chiedo per ignoranza sulla xr..
i "mono" sono sempre più rumorosi degli altri motori.. ducati a parte  :P
ti abituerai presto alla melodia dell'XR  ;)
