bulloni esagonali carter destro...
Aperto da gvfox, Marzo 05, 2006, 12:02:28 PM
gvfox
Salve sto cambiando tutti i bulloni a vista della mia xr, comprata usata aveva tutti i bulloni arruginiti, adesso ho un problema con i bulloncini del carter destro(quelli che si svitano con i chivini esagonali) una volta svitati quelli vecchi i  nuovi non si avvitano e  vanno larghi - tra l'altro se rimetto quello vecchio va largo lo stesso....CHE DEVO FARE?????
Fred Krueger
Vanno troppo serrati intendi? O le viti di ricambio avevano un altro passo e adesso hai rovinato i filetti, o c'è sporco e allora spray sbloccante + soffiare col compressore, o se hai cambiato la guarnizione può darsi che abbia i fori troppo 'giusti'.
con "vanno larghi" intendi che li avviti e non si stringono?
se è così hai le filettature nel carter rovinate, la soluzione migliore è metterci gli Helicoil
