Misure cuscinetti ruote XR 600 R
Aperto da GundamX66, Marzo 09, 2006, 10:44:13 AM
GundamX66
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla neache sul manuale di uso e manutenzione, quindi chi di voi sa le misure dei cuscinetti della ruota anteriore e posteriore di un un XR 600 R del '93 mi può gentilmente postare l'informazione
grazie
XR 650 R                   -  ........ Ohlins ? .........
XRV 750 Africa Twin  -  La flessibilità dei 100.000 Km!!!!
Federico
Sulle misure dei ciscinetti ruota ant si sono scritte decine di discussioni.... cerca bene, l'unica cosa che ricordo è che la misura int del cuscinetto ant è stata di 15 mm fino al 1990 poi si è passati al perno da 17...comunque cerca.......
Frase più ricorrente:
Gianfry
Onelli
Su un XR600 del 1998:
-ant. Ø35xØ17x10, tipo 6003RS;
-post. lato disco Ø40xØ17x12, tipo 6203LU, lato corona Ø47xØ17x14, tipo 6303DU; non so che siano LU e DU però sono scritti sopra, penso sia la schermatura?
...però su bikebandit il lato corona post. non corrisponde, Ø47xØ20 tipo 6204... boh?   :-[
Ciao.
Matteo
Honda XR600R/SM 1998  ---  Triumph Street Triple R 2009 --- Suzuki GSX-R 750 2002
Onelli
Mi è venuta la folgorazione poco prima di addormentarmi...   ::)
Ha ragione bikebandit, in realtà i cuscinetti che ho detto io sono quelli sui mozzi dei cerchi Dall'Ara da 17", che al posteriore hanno entrambe le boccole di centraggio asportabili, le quali si appoggiano sul lato dell'anello interno dei cuscinetti, entrambi con diametro interno 17mm che prende direttamente il perno ruota.
Nel cerchio da 18" invece la boccola lato corona rimane attaccata alla ruota, presumo quindi che sia piantata nell'anello interno del relativo cuscinetto, che quindi ha diametro interno 20mm, ed il diametro interno della boccola è da 17mm per prendere il perno ruota.
Svelato l'arcano, credo.
Ciao.
Matteo
