mi servono consilgi urgenti :D
Aperto da krizlaXR, Marzo 15, 2006, 21:43:39 PM
krizlaXR
bene la parte estetica riguardante plastiche e roba del genere e superata.......ora vorrei tirare a licudo unpo la mia moto.
volevo chiedervi un po di cose riguardanti lucidatura testata , motore, raccordi.......insomm ale parti BASSE e non di PLASTICA dell amoto.
per quanto riguarda il telaio..e la verniciatura già posso considerarmi piu o meno esperto...perche fatto già piu volte.
Bene riassumendo vorrei dei consigli , a livello di lucidatura soltanto e non di modifiche come rettifiche ecc ecc.....del motore ( testata interna...testata esterna....collettori ecc ecc.).
Per il telaio vorrei sapere che modelli e sopratutto i nomi dei copri telaio...perche nel punto sopra alle pedane mi si rovina sempre...e mi rompe un po le scatole, sopratutto dopo il grosso lavoro di verniciatura :D.
ora credo che dopo aver fatto questi ultimi ritocchi alla moto ( si aprla di qualche mese per via del lavoro che faccio) dovrebbe essere pronta alle foto , non credetevi che mi esca una gran bella cosa....ma io ce la sto mettendo tutta per farla come la vedo nella mia mente.
anticipatamente vi ringrazie e se non ci fossero stati i vostri consilgi non sarei mai riuscito nemmeno a portarla la moto :P
grazie siete i milgiori
in fede il vostro kristian  in arte KrizlaXR
special72
io utilizzo il SIDOL, è  un buon prodotto oppure la pasta iosso
per i carter (dopo l'esperienza del vecchio dominator ) ho "scoperto" si fa per dire, visto che li ho tirati a specchio, che la pasta abrasiva  posta su parti calde tende a sciogliersi e a sverniciare lentamente, questo permette di non utilizzare carta o altro che può graffiare.Ovviamente è un lavoro di non poca pazienza, ma, si può fare
Solo motore e carter per quanto posso dirti della mia personale eserienza.
krizlaXR
bene comprero in po dei prodotti citati.......e vediamo cosa succede.
invece per quanto riguarda i copri telai???...ci sono marche specifiche che potreste consigliarmi????
Prova con Acerbis o C.R.D.
krizlaXR
bene bene sfogliando il catalogo on line della acerbis...ho isto una cosa abbastanza carina..........i copri steli.
allora un altra mia domanda.............compro quelli normali che monta l'xr...oppure si possono anche prendere quelli in neoprene???
sopratutto per un uso off sono adeguati i copri steli in neoprene??
Se fai Off ... vai di neoprene ... e non te ne pentirai !!  ;)
krizlaXR
bene per quanto riguarda i copri telaio credo che la cdr sia quella che mi soddisfi di piu....ora mi informo per i prezzi :P grazie honda razzo.........ma come misure....?????insomma sinceramente mi sembra che i copri steli  in neoprene comemisure siano piu corti .........ora non ricordo bene quali siano...ricorda che ho un xr600r :D
Conrtrolla bene ... se non erro ce ne sono di 2 misure !!  ;)
Fred Krueger
Ci sono quelle normali e le 'mezze calzette' che non servono a una mazza. Quelle normali bastano e avanzano.
krizlaXR
fred non per andare contro........ma con il termine mezze calzette non capisco :P
allor aio ho notato che quelle normali non in neo prene ce ne sytanno di 2 misure che sono una con un diametro di 50mmm e lunghe 350mm  l'atro modello hanno un diametro di 45mm e una lunghezza di 380mm
penso ke la lunghezza da prendere per la mia moto sia la seconda cioè 45diametro e 380 lunghezza
quelle in neoprene ce ne sta un tipo che è cortissima 145mm di lunghezza
poi ci sta quella che sembra piu adatta ai miei steli che e lunga 366mm e un diametro 40/50mmm (con questo credo che stia a significare che c'è una da 40 ed una da 50)
non avendo oggi la moto sotto le mani non poss che chiedere a voi .....altrimenti mi prendeo una fettuccia e me lo misuravo :D
vanno bene quelle da 45 lunghe 380
krizlaXR
e quelle in neoprene vanno bene come diametro ma non come lunghezza......quindi sono impossibilitato amontarle per coprire i miei steli..........andando cosi ad utilizzare obligatoriamente quei copri stelo ........"A FISARMONICA" comeli chiamo io eheheheheheh :D
non ci stanno altri similia quelli acerbis in neoprene???( azz mi piacciono un casino nonsoil perche)
si scusa ho letto male...
diciamo che un soffietto in neoprene va bene se è da 45 mm circa e lungo almeno 350 mm
krizlaXR
mmmm quindi quello acerbis che e lungo 365 ed ha un diametro 40/50 ( non so se significa che ci sono diametri da 40 e da 50 oppure diametri compresid tra 40 e 50)....vanno bene.
ma oltre a quel soffietto devo poi andarvi a mettere qualcosa in piu.........insomma basta che io comperi i soffietti in neop e li monti sillo stelo???
