Adattamento forcella rovesciata montata su un XR600, ad un XR400...
Aperto da metareal, Marzo 20, 2006, 03:09:16 AM
metareal
Tornando in argomento...
Mi sono arrivate le forcelle, e la settimana prossima faro` il lavoro di adattamento...
Premesso che ancora non ho visto e confrontato i due perni di sterzo, ed assumendo che siano diversi, mi si pongono due alternative per il lavoro:
1) far estrarre il piantone in ergal presente sulle piastre della forcella da adattare (ricordo che sono ex XR600) e lo faccio lavorare per entrare ne canotto del 400 (magari anche in lunghezza)
2) in alternativa, ho la possibilita` di prendere un set di piastre e perno sterzo originali XR400 da un amico, dalle quali potrei sfilare il perno e montarlo sulle piastre della forcella nuova.
Seconod voi qual'e` l opzione migliore dal punto di vista di costi e risultato finale?
Grazie ancora
Edoardo.
PS: grazie anche agli amici EA per i suggerimenti a riguardo.
" border="0
mmm...
direi nessuna delle due..
perche se non ricordo male il 600 ha il perno di sterzo da 26mm dove si inserisce nella piastra..
il 400 da 28mm ..  i CR/CRF/XR da 30mm
quindi se tieni il piantone che c'è già il cuscinetto inferiore ti "balla"
ed il piantone del 400 sulle piastredel CR non ce lo puoi mettere!!
metareal
Citazione di: Stefano80 il Aprile 10, 2006, 17:41:37 PM
mmm...
C@$$0!! Non mi sarei mai aspettato che il perno sterzo del 600 fosse piu` fino di quello del 400!
Ma se uso lo stesso piantone che c'e` sulle piastre (del 600 da 26mm) e prendo dei cuscinetti con diemetro interno di 26mm ed esterno della dimensione del canotto del 400?! ...si puo` fare?
Se no che mi consigli di fare? (a parte spararmi per voler intraprendere ste modifiche...ma se no come imparo!!?? :D)
Edo.
" border="0
dubito esistano cuscinetti con quelle misure...
mi auto-quoto..
Citazionenon dovresti avere problemi, basta far rifare il piantone ed il perno..
qualsiasi forcella monterai dovrai fare questo lavoro, perché sono le misure dell'XR400 ad essere "strane" ..
comunque aspetta di avere le piastre in mano..    ;)
metareal
Scusa,
Avevo frainteso quello che intendevi...
per quello che ho capito fin ora, le piastre della forcella del CR hanno una sede per un perno da 30mm, i cuscinetti del 400 sono fatti per un perno da 28mm, ed il perno del 600 è da 26. Quindi il perno che sta attualmente sulle forcelle che ho comprato dovrebbe avere una sede più larga del resto del perno (alla base 30mm per stare nella piastra CR e il resto da 26mm per rientrare nel canotto\cuscinetti XR600)
Quindi io dovrei farmi fare un perno sterzo che alla base abbia un diametro da 30mm per stare nelle piastre CR e il resto sia da 28mm per rientrare nelle misure del 400. Giusto?
Piano piano ci sto arrivando... :P
Grazie ancora Stefano.
Edoardo.
" border="0
esattamente!!  centrato in pieno..
comunque aspetta di avere le piastre in mano.. perchè i CR molto vecchi avevano il perno un po più piccolo...
e misura bene tutto..  che la mia memoria è quello che è..  magari mi ricordo male  ;)
metareal
aggiornamento n. 2:
Tramite le misure dei cuscinetti ritrovate su internet ho scoperto che il diametro del perno XR600 e XR400 dovrebbe essere lo stesso: 26mm.
Quindi ho preso le misure del perno dell ex XR600 adattato alle piastre CR, riportate qua sotto.
A questo punto mi sorge un dubbio...Il diametro esterno del cuscinetto attualmente sul perno e` di 34.6mm, ma le misure riportate su pivot works sono: 48x26!!!
Ho misurato male qualcosa?
Un altro dubbio e` il diametro effettivo del perno cioe` 26.2mm, 0.2mm in piu` della misura riportata per il diametro interno del cuscinetto...e` normale?
...la ricerca continua..
Edoardo.
" border="0
attenzione la misura della larghezza del cuscinetto conico non si misura sulla lama che tiene i rulli ma sulla "femmina" che sta incastrata nel telaio..
il cuscinetto è l'unione della sede femmina con il "maschio" che porta i rulli
metareal
Citazione di: Webmaster il Aprile 12, 2006, 13:29:59 PM
Grazie!!
Immaginavo fosse un problema di misure, mi sembrava assurda una differenza di piu` di un cm!
Edoardo. ;)
" border="0
metareal
allora...
Oggi finalmente ho smontato l avantreno del 400 e ho confrontato il tutto.
I risultati:
1: Il perno di sterzo e` lo stesso!! Con gli stessi cuscinetti!! Perfetto, si monta cosi` com'e`.
2: Unica differenza tra i due parni e` che il perno originale XR400 ha il buco per il bloccasterzo. Mentre l'altro no. Una volta montato non ostruisce la sterzata, ma sara` sicuro lascire il blocchetto bloccasterzo con un perno senza foro...non e` che in corsa mi succede qualcosa di spiacevole??
Le soluzioni sarebbero:
    2.1.Faccio fare un foro sul nuovo perno (che pero` e` in ergal e si potrebbe indebolire troppo)
    2.2.Tolgo il blocchetto bloccasterzo e otturo il foro con ...silicone?
    2.3.Lascio tutto cosi` com'e`...sara` sicuro?
3: Il perno ruota e` completamente diverso!!!
Gl attacchi alle forche CR sono piu` grandi del perno XR400 e il diametro centrale del perno (ex XR600) e` inferiore a quello del 400!!
Penso proprio che qui mi dovro` far fare un perno nuovo...che dite?
Tutto sommato mi e` andata anche fin troppo bene...fin ora...
Aspetto qualche vostro consiglio. Nel fra tempo continuo l opera e vi tengo aggiornati...
Edoardo.
" border="0
il perno del blocca sterzo non ti darà nessun problema... solo non lo potrai usare..
per il perno ti consiglio di farti fare 2 boccole aperte a "C" per usare quello tuo del 400, naturalmente se la lunghezza dello stesso è sufficente..
metareal
Citazione di: Webmaster il Aprile 18, 2006, 16:12:49 PM
Perfetto! Non mi interessa utilizzare il bloccasterzo, pero` non sarei stato contentissimo ad eliminarlo del tutto...
Purtroppo il perno del 400 e` piu` corto di quello per le forcelle del CR. Quindo o mi faccio fare una boccola esterna da mettere intorno al perno che era stato fatto per il 600, o mi faccio fare un perno nuovo (che a questo punto preferisco, visto che non devo spendere per il perno sterzo...)
Edoardo.
" border="0
il bloccasterzo se non tocca non da fastidio.. lo puoi lasciare tranquillamente..
Non fare assolutamente il foro sul piantone in ergal!!
Per il perno ruota fatti rifare il perno..
potresti boccolare quello del 600, ma secondo me non ne vale la pena.. meglio farlo nuovo del diametro giusto.. ne guadagni anche in rigidezza...
metareal
Stavo facendo il disegno del perno da portare domani al tornitore e mi sono sorti due dubbi:
1. Per far si che il disco sia ben centrato nella pinza senza agire sulla posizione di essa, la ruota si trovera` spostata verso destra rispetto al centro del perno ruota di max 2cm (devo ancora misurare bene ma penso sia meno...) potrebbe creare problemi o e` accettabile?
2. La sezione della boccola a "C" sulla quale va a fare battuta il distanziale che si infila nel mozzo, e` di soli 0.29cm. Come da figura:
Basteranno? O e` troppo piccola come superfice per fare tenuta?
Edoardo.
" border="0
per la centratura una volta allineato il disco devi ricampanare la ruota lavorando sui raggi in modo da portare il canale al centro della forcella..
la boccola non fa sforzo significativo, non dovresti avere problemi..
