Poker di motori fusi
Aperto da gianpivr, Marzo 23, 2006, 15:09:15 PM
Pausa pranzo, decido di andare a fare 4 cellerate in macchina e con la scusa di portare lenzuola e ascigamani puliti in casa in montagna, mi dirigo verso le salite del veronese... Poco traffico e ispirazione alla guida al massimo. Temperatura primaverile che permette la prima entrata in temperatura delle gomme in questa stagione. Arriva la salita, spengo lo stereo e a voce alta mi esalto dicendomi che sono un drago... 6 km dopo fondo per la 2a volta il motore della 911, il mio quarto  motore porsche, calo di potenza e nube d' olio... Questa volta sono incavolato nero, non ho parole, oltre che soldi... Mi metterei a piangere...
azz!!
ma com'è posibile?
non dovebbero essere abbastanza robusti come motori?
matteoxr
Ma questa è sfiga! Mi spiace..
Scusa ma chi te li fa i motori Porsche??
Citazione di: gianpivr il Marzo 23, 2006, 15:09:15 PM
comprati una macchina che abbia il motore di serie al posto di quello da corsa...  :(
Tutti riescono a fare 200.000 km senza eccessivi cali di potenza e io se son bravo ne faccio 10.000?!?  Passino gli altri del passato, ma questo l ho fatto fare ex novo usando un un altro monoblocco! E ho il limitatore impostato a 6.900 giri per non stressarlo troppo! 7.500 km con pistoni nuovi, cammes, testate e contorni vari... Con quello che mi era costato mi vengono gli sforzi di vomito... Il mio meccanico ha sempre corso con le porsche e le conosce a menadito, della sua clientela sono l' unico che lamenta questi problemi... Un mio amico ha fatto lo stesso identico lavoro sulla sua e sta già a quasi 25.000 km...
matteoxr
Gampi da quel che so i motori 911 fanno almeno 200000km.
Confermato anche da un caro amico meccanico porsche..mi ha detto però che i motori a liquido recenti sono molto più delicati di quelli ad aria.
non è che hai qualche problema nella macchina che causa la rottura del motore?
i 911 hanno la lubrificazione a carter secco giusto?
magari un anomalia nel sistena di lubrificazione..
anticipo eccessivo..
carburazione magra..
problemi di raffreddamento
non si può strinare un motore rifatto nuovo in 7500km...
ci deve essere una causa secondaria..
Problemi di temperatura no, lubrificazione e carburazione nemmeno, anzi la tengo sempre un po' grassa per non cuocere i pistoni. Il discorso dell' anticipo è da verificare visto che a tal proposito ho provato varie configurazioni tra cui un anticipo fisso che però me la rendeva troppo inguidabile in città. Ora sputa olio a litri... Il meccanico ha ventilato un ipotetico cedimento di un gommino valvola... mi sembra un' ipotesi ottimistica.
ma se cede un gommino valvola non dovresti avere un calo di potenza esagerato..
il motore dovrebe girare comunque abbastanza bene..
spero comunque sia solo quello!!
Il Regolarista
Miii o sei sfigato o guidi con le zeppe  :P :P..... speriamo bene  ;)
Infatti il motore gira anche troppo bene e il calo di potenza non è stato tipo on-off come successo con gli altri, ho sentito che andava di meno e ho visto la scia di fumo fuori da un tornante... il motore tiene bene anche il minimo e se si accelera fisso in rilascio abbassandosi di giri tende a spegnersi, come se un eccesso di olio invadesse i cilindri. In compenso puzzo come un patataro. Dopo mi prova la compressione, però una cosa è chiara: bisogna tirar giù un' altra volta il motore...
In macchina forse cellero più che in moto, però non essendo un pilota dubito di aver piede eccessivamente pesante, manco Raikkonen riuscirebbe a fondere un 911 in 7500 km!!!
Potrei investire sul mio futuro e fare un salto a Lourdes, ovviamente in treno...
 :-[ porca vacca... mi dispiace!!
alexa
Non riesco nemmeno a pensare che tipo di nervoso ti possa salire in questi momenti!
Mi spiace..... :(
In queste occasioni, devi parcheggiarla, e non vederla per almeno due mesi!.... :-\
XR600R 92 TACCHETTATA E SLIK
KTM 525
beh dai.. allora ci sono ottime probabilità che non sia niente di grave!!
certo che rismontare tutto è una bella menata!
CitazionePotrei investire sul mio futuro e fare un salto a Lourdes, ovviamente in treno...
..guarda, vengo anche io..  che sicuramente male non mi fa...
toni
visto che si parla di motori ne aprofito
oggi il mio vicino era in cortile ad armegiare nella sua  macchina mi avicino e mi dice che  ha rabocato il liquido dell radiatore    qualcosa come un litro!  finisce raboco  controlimo se  ci sono delle perdite   sembra tutto ok , mete in moto   guardando il tubo di scapamento  sembra tutto ok ma poi  da qualche  sagasata    all quale segue    una fumata  bianca
gli dico che potrebro esserelele  fasce dei pistoni o i gommini delle sedi  valvola  ... fumo bianco   corisponde a trafilagio d'olio giusto?
la cosa strana e   la fuori uscita di  liquido simile ad acqua  dalla marmita  pero il motore era caldo    avra fato un oreta di strada  tornando a casa da lavoro  e non fa  fredo     quindi non credo possa esere codenssa
e possibile che qualche guarnizione abbia ceduto e il liquido di rafredamento sia finito nei cilindri?
