Cuscinetti a rulli: come si chiama quello di sterzo!?
Aperto da metareal, Aprile 11, 2006, 16:48:18 PM
metareal
Ciao ragazzi,
sempre approposito della modifica per instalare una forcella USD su XR400, stavo valutando ancora l'opzione di trovare dei cuscinetti con diametro interno del perno presente sulle piastre del CR ed esterno del canotto dell XR400.
So che e` difficile trovare dei cuscinetti con quelle misure, ma visto che mi risparmierebbero tanto lavoro e soldi sto approfondendo la ricerca.
Stavo cercando sul catalogo della SKF
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?lang=it&maincatalogue=1&newlink=1
Ma ci sono milioni di tipi diversi di cuscinetti a sfera!!!  :( :oNon so distinguere tra i nomi. Qual e` il tipo di cuscinetto che viene utilizzato sul perno di sterzo! Come si chiama?
Voi lo sapete?!
Edoardo.
" border="0
per prima cosa non sono a sfera ma a rulli...
poi sono conici...
forse potrebbe averli anche la athena..
metareal
Citazione di: Webmaster il Aprile 11, 2006, 16:55:58 PM
poi sono conici...
Hai ragione! Sono a rulli, scusa la leggerezza nella foga di scrivere!  :D
Tra l'altro sembrerebbe che sul 400 siano uguali i due cuscinetti, come da immagine:
Purtroppo non riporta le misure esterne...mi sa che le dovro` misurare io quando smotero` tutto... :-\
" border="0
alves
Ho appena sostituito i cuscinetti originali del 400 e ti confermo che sono uguali, sopra e sotto.
Stasera mi segno il codice e domani lo scrivo qui.
Alves
metareal
Citazione di: alves il Aprile 11, 2006, 17:26:50 PM
Alves
Grazie mille!
Non e` che potresti prendermi anche il diametro esterno del cuscinetto?
Cosi` vedo se trovo un cuscinetto adattabile!
Grazie!
Edoardo.
" border="0
secondo il sito della Pivot Works
-interno 26mm
-esterno 47mm
(cioè lo stesso cuscinetto che monta sopra il 650)
io ricordavo qualcosa tipo 28-52 boh!!
se è quello non è standard..
il più vicino è il SKF 3se è questo 2005 che ha il foro centrale da 25mm
[_Sk|zZo_]
Citazione di: Stefano80 il Aprile 11, 2006, 19:57:21 PM
28-52 è quello sotto nell'XR se non ricordo male, e non è standard neanche quello  :(
metareal
-interno 26mm
-esterno 47mm
Che fantasticamelivolmente  :D :D sono le stesse misure dei cuscinetti XR600, del quale ho il perno all'interno delle piastre CR125!! (era stata adattata) quindi de mi dice culo ci sta senza modifiche!!!
....troppo facile... ???
Speriamo bene ;)
" border="0
dome966
....il nome di tali cuscinetti, se conici, son detti reggispinta e lavorano sia assialmente che circolarmente.
Dome.
Domeeeeeee, il reggispinta è un' altra cosa: è piatto, ha una corona di sfere o rulli orizzontali e tiene solamente i carichi assiali !
I cuscinetti tipo quelli di sterzo sono detti proprio "cuscinetti a rulli conici"  ;)
alves
-interno 26mm
-esterno 47mm
Confermo queste misure: 26 è il diametro del foro dove passa il piantone dello sterzo; 47 la larghezza massima del cuscinetto.
Comunque il cuscinetto è questo:
produttore NACHI
sigla    E32005JS/26
misure 26x47x15
Scusa per il ritardo
Alves
metareal
Citazione di: alves il Aprile 13, 2006, 09:20:46 AM
-interno 26mm
-esterno 47mm
produttore NACHI
sigla    E32005JS/26
misure 26x47x15
Alves
Perfetto, grazie mille ALVES!!! :D
Edo.
" border="0
dome966
Citazione di: teppo il Aprile 12, 2006, 10:33:11 AM
Tepppoooooooooooo
......esistono i reggispinta "reggispinta" e i "portanti spingenti"
Si dai, ci siamo capiti ma parliamo 2 lingue diverse........
è il bello di abitare in Italia  ;)
dome966
....l'importante è capirsi.... ci beviamo un mirto?
;) :D
