Un vostro parere su questi dischi freno
Aperto da [_Sk|zZo_], Aprile 12, 2006, 21:27:12 PM
[_Sk|zZo_]
Veniamo subito al sodo, e meglio questo disco oppure quello che gia monto che è un Beringer Aereonal?
sono due dischi diversi...
il primo in acciaio il secondo in ghisa..
credo sia meglio quello che già hai..
matteoxr
Non l'ho mai provato il Beringer ma dicono che freni di più !!
Tieni presente che contano molto anche le pastiglie.
Peccato che le anodizzazioni dei prodotti Beringer si scolorano piuttosto velocemente.
i dischi in ghisa frenano circa il 30% in più...
però si usurano prima, e da freddi frenano poco..
non vanno usati con pastiglie sinterizzate altrimenti si mangiano come burro..
il fatto di doverli scaldare e l'utilizzo obbligato di pastiglie organiche li rende poco adatti all'uso sul bagnato...
[_Sk|zZo_]
A questo punto la mia domanda cambia, per un uso stradale "domenicale" e meglio un disco in ghisa o uno in acciaio? Sono solo curiosità, premetto che la mia R fren gia di brutto cosi  ;D
dipende sempre com'e' inteso l'uso domenicale!!!! come gia' detto da stefano80, confermo il 30% in piu' della frenata, che lo paghi pero' con una fragilita' maggiore e la ruggine che si fa viva spesso.  l'acciaio e' piu' resistente e ti perdona anche uno spessore del disco sotto il minimo consentito, senza esagerare pero!!!        per HR: le anodizzazioni, perdono il colore quando sono sottoposte a un picco di calore eccessivo che sciolgono i pigmenti di anilina che sono intrappolati nell'ossido di alluminio superficiale del trattamento anodico. in sintesi, quello che se ne va, e' solo il colore, l'ossidazione anodica rimane, dipende molto pero'dalla qualita' del bagno colorante....
Citazione di: rickyx il Aprile 13, 2006, 00:52:56 AM
TNX !!  :ok:
matteoxr
Se il tuo uso domenicale è abbastanza spinto allora va gran bene il tuo disco in ghisa,
se invece usi la moto tutta la settimana, magari la lasci fuori all'acqua o ci vai in giro anche quando piove allora va meglio un disco in acciaio secondo me..
Lupin
Azzo, io all'anteriore ho un disco del Triumph Speed Treple con pastiglie sinterizzate, quel disco è in acciaio o in ghisa????
matteoxr
dovrebbe essere in acciaio..
non so nemmeno se ci sono moto che escono di serie con i dischi in ghisa. Un mio amico li ha su un 748sps ma penso che li abbia messi lui
Lupin
Uhm speriamo che sia in acciaio... c'è qualche modo per capirlo a occhio?
lorexxx
Se non ricordo male la ghisa non è magnetica quindi basta avvicinarci una calamita
Lorexxx
ad occhio lo vedi perchè se la lavi dopo due ore il disco è color ruggine!!
che io sappia le uniche moto di serie che uscivano con dischi in ghisa erano l'FZR600 (due da 320mm) e il Gamma 250 (due baffati da 300mm)
li riconosci anche perchè sono più spessi...
comunque ci sono varie sfumature intermedie..  cioè, tra acciaio e ghisa cambia solo la percentuale di carbone ..  quindi le possibilità intermedie sono molte...
ho anche sentito di recente che sono riusciti a fare una "ghisa" duttile come l'acciaio.. che quindi non si spezza...
Lupin
Quindi con le sinterizzate vado tranquillo!!! (Spero)
