Problemi con il montaggio paramani
Aperto da mvc76, Maggio 02, 2006, 11:08:48 AM
mvc76
Sto montando questi paramani
http://www.ufoplast.it/visualizza_articolo.php?id_articolo=350&catalogo=Plastiche&lang=ita
e mi trovo di fronte ad un problemino...la vite che si infila nel manubrio non stringe una cippa, mi spiego meglio: quando stringo la vite il perno infilato si allarga ma non a sufficenza per tenere bloccato il paramani, infatti se provo a sfilarlo viene via abbastanza facilmente! :hmmm:
A questo punto chiedo se sia normale o è necessario spessorarlo? Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema? E come lo ha risolto?
Di nuovo grazie in anticipo
mvc76
..la mia ex
probabilmente il diametro del "tassello" del paramano non è di diametro sufficente per il tuo manubrio..
quanto gioco ha una volta infilato ?
penso che al massimo lui possa sopperire a 1-2 mm di gioco.. di più non credo..
mvc76
Così a memoria credo che sia un pò più di 2 mm...quindi mi consigli di cercare un nuovo tassello, o esiste un modo per spessorarlo?
Ma in teoria non dovrebbero essere fatti per tutti i manubri?
mvc76
..la mia ex
carpe diem
ciao, strano molto strano anche perchè i manubri dovrebbero essere con diametro standard alle impugnature.... io ho montato gli acerbis abbastanza similari e il tassello zigrinato ad espansione entrava nel tubolare giusto giusto.
Mi viene il dubbio che il canotto in gomma che c'era in dotazione potesse servire non come semplice "imballo" ma a soddisfare casistiche come la tua..
se ti dovesse servire passo da te e te li porto ;)
mvc76
Citazione di: carpe diem il Maggio 02, 2006, 11:18:52 AM
Nella confezione dei miei non esisteva niente del genere
...se hai occasione di passare mi risolvi un problema e ti guadagni da bere  :)
mvc76
..la mia ex
carpe diem
bene... questa sera cerco nella "cassa"  dove ho messo  gli accessori  ;)
ps ieri ho fatto un bel giretto off da Maserada al Montello e ho conosciuto due ragazzi del mc La Marca che stasera forse ritrovo...... quindi ti aspetto per uscire insieme :)
Strano !
Nei paramani chiusi della Ufo che montai sull' XR250 c' erano dentro 4 tasselli in alluminio, 2 per ogni misura: piccoli per manubri in alluminio (grosso spessore e perciò foro di testa piccolo), grandi per manubri in acciaio (foro di testa più grande).
Saranno diventati tirchi.......
ilsingolo
A volte forniscono 2 "tasselli" di misure differenti a volte 1 sola misura.
A seconda del foro sul manubrio (che non è standard ma varia da marca a marca) puoi riuscire ad installare o meno il paramano con il "tassello2 in dotazione.
Quando questo non è possibile, si prende (con un calibro) la misura del foro sul manubrio, si passa in una ferramenta ben fornita e si acquistano un paio di tasselli Fischer per fissaggi pesanti della misura opportuna e si rimpiazza il bulloncino originale con 2 viti TCEI (testa cilindrica esagono incassato) della misura opportuna , poi si monta tutto.
Poca spesa e molta resa.
freddyx
Citazione di: mvc76 il Maggio 02, 2006, 11:08:48 AM
mvc76
Io ho montato paramani ACERBIS....e mi hanno fornito 2 tasselli di diametro differente..... ma prima di comprarli,secondo me, dovevi misurare il manubrio...ciao
