Problema di carburazione
Aperto da HELLAS, Maggio 05, 2006, 16:57:05 PM
HELLAS
Ho montato un carburatore dominator sulla mia xr 600 e ho dei problemini:
qundo passo da gas spalancato es. mentre salgo su una rampa a quando lo chiudo arrivato in cima
il motore si spegne.
Inoltre se la moto cade in terra sulla sinistra esce parecchia benzina.
Cosa mi consigliate? sapete che spilli e getti bisogna montare in questo caso specifico?
 getto max 165, alza lo spillo con una rondellina messa come spessore sotto lo stesso, in quanto non si puo' regolare in altro modo... poi alza un po' il minimo e regola la vitina aria finche' non gira regolare dal minimo a 1/5 di gas...
HELLAS
Grazie proverò ma come mai perde benzina quando va in terra può essere il galleggiante?
beh... generalmente i carburatori sono studiati per far lavorare il galleggiante sulla verticale (molto abbondante) della moto, quindi e' chiaro che se va per terra, il galleggiante non piu' spinto in alto dal livello della benzina, non puo' chiudere con la valvola a spillo il flusso, per cui la benza se ne esce fuori!!!
HELLAS
AH... quindi secondo te è una cosa normale....non mi devo preoccupare? è che con il carburatore originale questo non succedeva
mi sa che nel vecchio carburatore avevi gli sfiati otturati! e la benzina se non esce dagli sfiati ti va nel collettore d'aspirazione passando per il condotto del getto del max. stai tra ke va tutto ok. se devi inclinare la moto x qualsiasi ragione, chiudi il rubinetto. :ok: :saltino: :nonno:
La cosa che se la moto cade il carburatore si svuota credo sia un sistema di sicurezza per evitare incendi o cose del genere.
Deve essere una cosa tipo la valvola di sicurezza sulle auto.
nononononononononononono...... :ohno: :ohno: :ohno: :ohno: ....... sul carburatore del dominator non siamo arrivati ancora a simile tecnologia... eppoi la benza fuoriuscita in caso di caduta, e scintille generate dalla pedana che striscia sull'asfalto non sono proprio il massimo per la prevenzione antincendio... ecco il perche' delle vaschette di recupero in gara... che facciamo adesso come step successivo?? montiamo un estintore sul brp???
Citazione di: rickyx il Maggio 07, 2006, 13:38:31 PM
Quello che ho scritto l'avevo letto sul manuale di uso e manutenzione dello scooter 50!  :)
lascia stare i manuali degli scooter... fanno male alla salute... :D :D :D :D
