cilindro e pistone dominator su basamento xr 600'r 92'
Aperto da maxxr, Maggio 27, 2006, 13:13:11 PM
Ralf
....il pistone è differente sia di diametro che altezza; ma albero motore e biella XR/Dominator sono differenti nelle due moto?
Ciao Ciao
Ralf
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
Citazione di: Ralf il Maggio 31, 2006, 12:20:17 PM
Ciao Ciao
Ralf
allora... andiamo per ragionamento...
Honda non fornisce bielle... ma solo alberi motori completi, giusto ? bene.
la corsa del pistone tra xr e dominator è diversa giusto ? bene
la corsa del pistone dominator è maggiore.. giusto ? bene.
se i cilindri domi e xr sono lunghi uguali (visto che sono intercambiabili) secondo te la corsa diversa come può essere spiegata ?
io direi solo con una biella, magari anche di lunghezza ugualke a quella della xr, ma ancorata più vicino alla circonferenza delle mannaie dell'albero motore..
1 mm più all'esterno determina 2mm di corsa in più..
quindi gli alberi motore non sono intercambiabili... pena schianto del pistone xr (che è più alto) sul cielo della testata..
spero che sia l'ultima volta che ne parliamo.. perchè non esagero sarà la decima..
Ralf
Ciao Web,
io la vedo cosi':
...se la biella è uguale ma il gomito dell'albero motore è piu' corto nell'XR (come è stato detto), dovremmo avere il mantello del pistone XR superiore a quello del Dominator; quindi due pistoni differenti.
Altrimenti il secondo scenario è gomito e biella dell'XR differenti rispetto al Dominator ma pistoni uguali, ovviamente nella lunghezza del mantello.
....Insoma la cosa piu' semplice è che parli chi ha confrontato i due pistoni, dimododa avere una risposta certa; e se tu lo hai fatto è sicuramente attendibile quel che dici.
Insomma mi sono incuriosito a questo post e ho fatto dei disegnini e quel che per me è ragionevole l'ho esposto qui sopra; inoltre come dici tu potrebbe esserci la terza soluzione di un differente attacco spinotto nel pistone.
Ciao Ciao
Ralf
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
confermo che i pistoni XR e domi sono diversi..
è il motivo per il quale se si monta il cilindro dominator su di una XR 600 è per forza necessario montare un pistone XR maggiorato e non un pistone dominator.
il pistone dominator è più basso e l'rdc sarebbe a sua volta basso, molto basso
Ralf
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
Lupin
Ciao,
vorrei montare un pistone JE da 101 mm con cilindro Dominator che da catalogo ha una compressione di 10.6:1 contro i 9:1 dell'originale, il motore è messo bene, è stato usato pochissimo.
Secondo voi un tale incremento di compressione è sopportabile?
Qualcuno di voi ha montato lo stesso pistone??
Grazie a tutti. Ciao.
sul mio domy ho montato il  wiseco da 101, poi quando l'ho finito ho montato il 102,4.  il  motore gira tuttora, dopo oltre 70000 km come un orologio. mai avuto problemi.... ah... il rdc e' 12:1... :) :)
Lupin
#22
Ottimo!!! Grazie!!!
.....Wiseco da 101 mm non li fa, mi sa che anche tu avevi JE.....
ti confermo che era un wiseco da 101, comprato alla motocross marketing, ho ancora la scatola!! forse la wiseco e' un po' nei casini ultimamente, perche' si fatica a trovare fasce di ricambio e pistoni...
Lupin
Azzo!!! Sul catalogo Wiseco da 101 mm non c'è!  :-[
Hai un sito o un recapito del rivenditore che hai menzionato???
