messa in moto XR650
Aperto da massy_ge, Ottobre 22, 2002, 11:13:26 AM
Mastho
#15
cosa intendi per leva starer su in orizzontale?
L'aria (arricchitore)??
Mandu
Esatto la levetta dell aria
Mastho
Dipende da quanto fa freddo e da quanto è ferma.
La leva fa due scatti, il primo a metà e il secondo aperto al 100%.
Comunque a freddo io di solito apro la benzina, do due girare alla manopola del gas, apro tutta leva dell'aria, chiudo la benza, do due pedalate soft con alzavalvole tirato, lascio e poi do un bel colpo di pedale.
Sempre partita senza problemi.
Ovviamente apri la benzina e poi giochi un po' con il gas chiudendo la leva dell'aria (magari gradualmente utilizzando anche lo scatto a metà per qualche secondo) ma sempre regolandosi con la manopola del gas senza dare sgasate in questa fase.
Ciao 😉
#18
Se ti può essere utili questo è il mio metodo usato con la versione standard:
Arricchitore tutto su;
Pedivella al punto morto superiore;
Una "scalciata" e la moto non parte;
Arricchitore a metà;
Una "scalciata" e parte.
Sempre funzionato.
Se non va devi riguardare la carburazione.
Mandu
La moto è partita, non avendo nessun libretto di bordo non sapevo dove era la riserva.
Ho fatto il pieno ( quanto tiene?).
Leva starter tirata in su , leva in cerca del click , decompressione per recuperare 2cm di corsa, e poi gran calcio.
Faticoso ma efficace.
Domani piccolo giro di prova poi messa punto meccanica e si ricomincia
il serbatoio tiene 8+2 litri
Mandu
Anche oggi carico di madonne ma la moto non parte...
La vite del minimo com funziona.
Da tutta chiusa quanti giri per un minimo normale?
ale_sarvaego
Configurazione originale dal manuale di officina:
CARBURATORE Tipo Keihin PE78C Ø40 mm, valvola cilindrica
Getto massimo #175
Posizione spillo conico 3ª tacca
Getto minimo #65
Vite aria 3 giri da tutto chiuso
Mandu
Proviamo.... che strazio però
ale_sarvaego
Il minimo lo regoli a moto calda, non esiste indicazione da tutto chiuso come x la vite aria.
Altra cosa , tirando l'aria occludi SOLO il passaggio della stessa attraverso il carburatore, non succede come in quasi tutti le altre moto che si alza anche il minimo!
Quindi avere il minimo leggermente alto o registrato alto x la partenza ti aiuta.
Mandu
Sono in imbarazzo , ho avuto tante moto fra cui due XR , è la prima volta che. Mi capita di non riuscire a farla partire ..
Mandu
Niente non parte .
Credo che il problema sia meccanico.
Prima di darle fuoco cosa si può fare?
Ho svuotato la vaschetta, controllo la candela?
Qualche accenno lo fa ma non sufficiente.
ale_sarvaego
Domanda banale ma la candela è nuova?
Se si, è quella corretta?
Mandu
Non so, bisogna smontare il serbatoio ?
Mandu
La candela è una NGK R BKRBE 11
Si presenta nera
