Gioco attacco superiore ammortizzatore XR650R
Aperto da Riccardo70, Giugno 03, 2006, 14:34:42 PM
Riccardo70
Salve a tutti  :)
Tirando su la moto"a mano" mi sono accorto che il mono posteriore ha un piccolo gioco all'altezza dell' attacco superiore al telaio.
Per esserne sicuro ho controlllato i leveraggi inferiori, e li tutto ok.
Tolta poi la sella e provato a tirare su la moto a mano, ho visto che tra mono e telaio c'e' un piccolo ma fastidioso gioco che causa un "toc" ogni volta che tiro su la moto a mano.
E' grave, visto che la uso prevalentemente in fuoristrada ???
Come posso correggerlo ?
Immagino ci sia la boccola dell' ammortizzatore da sostituire, e' complicato ?
NB : La moto lo faceva appena l'ho presa (usata, e' del 2000) pur non avendo prima mai fatto fuoristrada.
Grazie,
Riccardo70
e' il cosiddetto ''uni-ball'' che si e' un po' usurato,per mancanza di lubrificazione,  sinceramente non so dirti le misure, ma ci sono buone probabilita' di trovarlo di marca skf in qualunque rivenditore di cuscinetti. nel caso credo che sia disponibile come ricambio, e in ogni caso avrai bisogno di una pressa per estrarre quello vecchio e inserire quello nuovo. ricorda di riempire di grasso il complessivo prima di montarlo sulla moto!
Riccardo70
Citazione di: rickyx il Giugno 03, 2006, 14:45:48 PM
Azz...  :-\  :-\  :-\
Quindi dovro' togliere del tutto il mono, giusto ?
Non so dove potro' trovare una pressa per fare questa cosa...
Consigli di fare questa operazione quanto prima, oppure posso prendermela relativamente comoda senza rischi ?
Ciao,
Riccardo70
si, devi togliere il mono dalla moto. beh, se il gioco non aumenta puoi tirare un po' avanti e lo tieni controllato, puoi provare a lubrificare la zona interessata con lo spray per la catena, che e' molto penetrante, ma sinceramente, quando ci sono questi tipi di giochi, se pulisci e lubrifichi aumentano!! per cui quello che ti consiglio, convivici ancora un pochino, tenendolo controllato, e nel frattempo vai un po' in giro a cercare chi ti puo' risolvere il problema!
Riccardo70
Roster 61
...............in vena di verifiche  ;D, dopo aver letto questo topic, oggi ho controllato l'ammortizzatore post.
L'attacco superiore, dove c'e' il cuscinetto a rulli, ha un piccolo gioco mentre l'attacco inferiore, dove c'e' solo il perno, ha un gioco importante  :o .................. si sente un bel toc toc
La prova l'ho eseguita con la moto sul cavalletto senza la ruota posteriore ................... e' normale !!
mvc76
Visto che hai tutto smontato o quasi dai un occhio alle gabbie rulli dei leveraggi...potrebbe essere arrivato il momento di sostituirle ;)
mvc76
..la mia ex
Roster 61
Paolino
io posso dire che sulla mia xr nuova (1 mese di vita) l'attacco superiore presenta il gioco mentre i leveraggi inferiori no. Presumo quindi che il gioco dell'attacco superiore, se non è eccessivo, sia del tutto normale.
paolo
