chiavi necessarie per sost pignone e tensione catena
Aperto da aisenauer, Giugno 27, 2006, 08:46:20 AM
aisenauer
qualcuno può elencarmi le chiavi che servono da topic?
- pignone (da 10?)
- registri catena (da 12?)
- mozzo ruota post (da 24?)
naturalmente so che con la chiave 10 si svitano i bulloni da 6.
ciao a tutti
direi che sono quelle.. anche se non ricordo se per la ruota posteriore si usa la 24 o la 27 ..
per i registri catena è meglio se prendi una 12 da pochi soldi e la moli, perchè lo spazio è esiguo
Lancillotto
confermo che il perno ruota post si svita con una 24...........
Il perno posteriore dell'XR 650 viene via con la 27 !!  ;)
Ti serve anche la 8 per smontare il para-pignone.
Per i registri catena sul forcellone ci vuole sia la 10 che la 12.
Lancillotto
aisenauer
Citazione di: Stefano80 il Giugno 27, 2006, 08:51:30 AM
nn solo lo spazio è esiguo, il regolo di dx (quello con testa 6 e filettato) nn mi gira ne in un senso nè nell'altro, nonostante l'abbia inondato di svitol!
Ora cazz faccio?
ma dico io, i regolatori eccentrici nn erano molto meglio?
i bicchieri d'acqua aumentano...
..svitol, svitol e ancora svitol...
magari prova a scaldarlo un po...
se riesci a farlo muovere anche poco sei a cavallo perchè prima o poi viene...
Citazione di: aisenauer il Luglio 01, 2006, 19:43:44 PM
Ora cazz faccio?
Guarda quì: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=10186.0
Mi sembra che sia stato trattato anche in altri post.
Fai una ricerca.
aisenauer
mah, per fortuna s'è svitato, ora l'impresa sarà trovare un bullone inox con filettatura da 9 e testa da 6...
aisenauer
beh, c'ho infilato dentro temporaneamente un bullone con testa che si svita con la 13, se il 6 si svita con la 10 ho supposto che la chiave 13 svita il 9... o no?
non e' cosi'... non mi tornavano i conti!! i bulloni che si svitano con la 13, e in alcuni casi ce ne sono con chiave da 12 e anche 14, o in alternativa con brugola da 6 sono con filetto cosiddetto M8.
Citazione di: aisenauer il Luglio 03, 2006, 09:23:58 AM
......... per cultura personale.
Come hai fatto ?
aisenauer
nn era completamante bloccato, si muoveva appena. il giorno che ho provato la prima volta l'ho innaffiato di svitol, poi l'ho lasciato riposare pensando già al torniere. Il giorno dopo sono andato di svita-avvita (senza forzare troppo) e ancora svitol, alla fine s'è svitato completamente. Quando ho cominciato i tentativi dovevo avvitarlo, visto che era regolato al max, e proprio avvitando ha fatto resistenza.
Nell'attesa dei bulloni inox ho ingrassato l'originale che è rimasto, così nn dovrebbe bloccarsi.
Citazione di: aisenauer il Luglio 03, 2006, 16:42:34 PM
Puoi lasciare l'originale è, al massimo annualmente, rimuoverlo completamente e ingrassarlo. Io così non ho più avuto problemi.
Esiste anch un grasso che evita lo spiacevole effetto saldatura elettrica tra i due materiali. Non mi ricordo il nome, adesso faccio un pò di ricerche, ma sembra che sia costoso ed introvabile in piccole quantità.
