pinza e pompa: accoppiamento
Aperto da aisenauer, Giugno 29, 2006, 11:32:50 AM
aisenauer
pensavo solo di avere un pò di potenza in più quando uso il disco da 320, certo, col disco enduro l'originale va sicuramente bene, ma col motard?
matteoxr
Mi sa che la pompa che hai adesso è tale e quale alla pompa monster...cioè troppo grande per la pinza originale.
Come ti diceva bracco se vuoi migliorare la frenata dell'impianto originale devi cambiare olio e mettere il tubo in treccia e magari cambiare pastiglie
aisenauer
#32
la discacciati radiale da 16 e la brembo assiale della monster si equivalgono?
inkia nn c'ho capito più un caz...
cmq la vorrei cambiare anche perchè spaccare la discacciati in off mi pare peccato.
matteoxr
Leggi la FAQ sui freni, ti chiarirai molti dubbi: http://www.xr-italia.com/html/faq/frenism.htm
Secondo me l'unica tua alternativa è montare la pompa originale XR o magari quella di un CR (dovrebbe essere più pronta)
Gate 66
io ho montato una pompa radiale discacciati con pinza braking 4P olio DOT 5.1,mantenendo il disco originale(che dovrò sostituire).
Ho notato che dopo un uscita sui monti sfruttando i freni ho bisogno di spurgarli.Il problema si verifica perchè ho ancora il disco originale o per cosa?
Citazione di: Gate 66 il Settembre 04, 2006, 19:46:22 PM
non credo sia colpa del disco... magari tira dentro aria da qualche gommino usurato
Gate 66
ok controllerò il tutto il mese prossimo dato che dovrò fermarmi forzatamente.
Redstorm
"Sfrutto" questo post giusto per non doverne aprire un altro con lo stesso titolo :P Ho acquistato una pinza discacciati 4p 31-35 e come prima curiosità ??? ho provato l' "accoppiamento" con la pompa originale. Risultato: se premo con le dita sulle pastiglie frena di più. Prevedibile, anche se mi aspettavo qualcosina in più. Ora, avrei a disposizione una brembo assiale da 16. Credete sia troppo?
Altrimenti mi offrono una PT radiale da 16 a 140€. Fanno ancora entrare aria nel circuito o hanno risolto il problema? Ciao a tutti.
Se hai una Brembo assiale da 16 perchè non la provi ??  ::)
Redstorm
Scusa, mi sono espresso male: con "avrei a disposizione" intendevo potrei acquistarla subito da un mio amico ad un prezzaccio. Notizie sulle PT? ::)
Io mi sono trovato divinamente con la PT, poi l'ho distrutta in un incidente.
Ho letto in rete che molti hanno avuto problemi però !!  :-\
ivx
La mia PT montata nel 2005 e' una merda.....infatti la voglio cambiare
Ho fotografato di nascosto un'accoppiamento tra un'attuatore Discacciati e una pinza Brembo (se ne stavano appartati in macchina)...........................
............................mi sa che se non prendono precauzioni tra qualche mese la pinza darà alla luce queste gemelline.................................
P.S. Le pecettine le ho dovute mettere per tutelare i minori e per una questione di privacy........................
                                          Saluti   Piero
matteoxr
Piero mi fai morire dal ridere....
ciccio2000
.........'stomo e' na sagomaccia  :D :D :D
