pinza e pompa: accoppiamento
Aperto da aisenauer, Giugno 29, 2006, 11:32:50 AM
silviooo
Citazione di: aisenauer il Dicembre 05, 2006, 09:56:04 AM
resuscito il post...
cambiata pompa discacciati con pompa monster monodisco tradizionale (forse da 14), risultato: nn è cambiato granchè nella frenata.
Mi si era detto che la radiale è squilibrata per la pompa originale, adesso con una tradizionale praticamente equivalente all'originle da 13 nn ho concluso nulla. Mah.
In pratica quando rimonterò la ruota enduro con quel dischetto avrò bisogno del paracadute per fermarmi?
Il tubo è aeronautico e ho messo un dot4.
Dovrei mettere una 4p anche per la pompa monster? Ma allora l'impianto originale nn frena na sega?
Visto che hai la pompa discacciati, mettici pure la sua pinza e vedrai che non frena ti ribalta! Se non è così il montaggio non è corretto o la pinza o la pompa non è spurgata o c'è qualche gommino di tenuta che non tiene e fa schiuma.
WHO DARES WINS
Continuo il topic..
A seguito di un pericoloso "dritto" ad un tornante (con tanto di crash finale  :-X), stò valutando di migliorare la frenata del mio BRP, a riguardo ho una domanda:
Esiste una pinza 4p abbinabile alla pompa originale? Forse Beringer??
E questa Braking (http://83.211.94.164/catalogo/bk/catalogo/template.asp?cp=273&id_prod=3677&id_modello=4)?
In sostanza, per una pinza 4p, la pompa ideale è una 14 assiale o una 16 radiale? :-[
Citazione di: Barte il Marzo 04, 2007, 13:07:11 PM
esattamente :)
Questo vale anche per le Beringer 4p?
Che io sappia lavorano bene anche con pompe "piccole"...
La pompa di serie del 650 è da 13mm, giusto? Troppo piccola per una 4p tipo la Braking?
bisognerebbe misurare il diametro dei pistoni della pinza e fare qualche calcolo, nel caso della pompa da 13, come concetto di massima, avrai una frenata modulabilissima, con un enorme potenza frenante a scapito di una lunga corsa della leva.
A quanto detto da chi già l'ha montata, la pinza beringer può essere tranquillamente "pilotata" dalla pompa originale.
La beringer infatti usa, per le sue pinze, pompe di diametro più piccolo.
Citazione di: Bracco il Marzo 04, 2007, 16:29:11 PM
questo perche' le pinze beringer hanno i pistoni di diametro minore rispetto alle brembo :)
In sostanza ho tre scelte:
- pompa originale e pinza 4p Beringer, in questo caso però temo che dovrò cambiare il disco di serie con uno Beringer in ghisa
- pompa originale e pinza 4p, avrò una frenata modulabile ma a quanto ho capito (usando il tasto cerca) con una corsa
  molto molto lunga
- pompa radiale 16 e pinza 4p, la soluzione migliore, nonchè la più costosa
L'idea di migliorare i freni viene dal mio recente incontro ravvicinato con le segnaletica verticale... voglio i freni come quelli che avevo sulla stradale!  :angry2:
Certe esperienze segnano ed insegnano ..... io non lesinerei sul potenziamento dell'impianto freno anteriore, magari senza andare a comprare tutta roba nuova ... però sul motard una 4P e una radiale da 16*18 ci vuole !!  ;)
Ho fatto un giro per i vari mercatini..
Ho trovato più che altro pinze e dischi Beringer di provenienza CRF pre-2004..a quanto de sò ha gli attacchi unguali all'Xr, giusto?
Ho contattato anche un ragazzo che vende una pompa radiale da 16mm braking con la relativa pinza 4p, mi sembra chieda un pò troppo (350e), vediamo cosa mi risponde...
Citazione di: Barte il Marzo 04, 2007, 23:55:16 PM
La pinza è compatibile, il disco no.
Mi sorge un dubbio, le Beringer solitamente non si montano con dischi della stessa marca da 310mm.
Se si, non dovrebbe essere compatibile con un disco da 320mm.
Citazione di: RC30 il Marzo 05, 2007, 00:38:46 AM
Parzialmente vero.
Normalmente il kit completo Beringer si basa, effettivamente, su dischi freni da 310mm.
Per un certo periodo hanno però prodotto anche pinze dedicate per dischi da 320 mm, chiaramente introvabili.
Allora ... Extreme Riders vende sia dischi da 310 mm sia dischi da 320 mm (ma sono più rari).
Se si monta la pinza 4P della Beringer con un disco da 320 mm ... credo ... si debba spostare leggermente la pinza ma questo spostamento è molto piccolo (si tratta di millimetri) e non so se sia possibile questa operazione.  :-[
