Installazione Collettori
Aperto da AUGH, Luglio 05, 2006, 09:00:42 AM
AUGH
1.  Per montare i collettori di tipo tradizionale anche se piu' grossi (FMF) bisogna smontare i radiatori o si puo' fare la cosa lasciandoli in sede??
2.  Dopo 7.500 km un occhiatina alle valvole ed alla candela sarebbe anche ora di dargliela o no??
La mia filosofia e' di non toccare quello che e' perfetto!! Non si puo' che peggiorarlo.
Mia esperienza :
-) Per montare il Leovince completo non ho smontato i radiatori
-) Candela e valvole le ho controllate più di qualche volta per il semplice fatto che avevo il serbatoio smontato
Ciao AUGH
1 Non so rispondere su FMF perchè non ce l'ho.
2 Al gioco valvole un'occhiatina devi darla senz'altro direi.
Io la controllata la do molto più spesso...... e non credo sia male.
Per la candela la smonterei per scrupolo, giusto per vedere come stanno le cose. Come sai, con queste candele moderne non è il caso di fare aggiustamenti di gap o pulizie artigianali con il rischio di peggiorare la situazione.
Viceversa se avessi dubbi o sensazioni diverse (prendere giri, messa in moto) può essere anche il momento di cambiarla.
ciao  :)
AUGH
Grazie HR e Ant , eseguiro' la manutenzione appena mi arrivano  i collettori.
Cosi' a moto nuda lavoro meglio su testa e scarico.  Il motivo per cui non ho controllato il gioco valvole e' che non sento ticchettii particolari. Augusto.
matteoxr
magari già che ci sei cambia le guarnizioni sui collettori di scarico.
anch'io ho montato i collettori senza smontare i radiatori..
Citazione di: AUGH il Luglio 05, 2006, 09:57:21 AM
AUGH, beato te che senti "la meccanica".... io, col casino che fa lo scarico aperto, non sono proprio in grado.
Certamente però non ti sfugge che sul gioco-valvole è piuttosto il problema opposto (punterie troppo silenziose...) ad essere sospetto perchè più dannoso... :(
Voglio dire che, fase di assestamento meccanico a parte in cui l'allentamento del gioco prevale, l'usura delle sedi tende piuttosto a far diminuire quel gioco anzichè aumentarlo.
Senz'altro  è un fenomeno che riguarda motori stanchi o trattati male, ma il problema è sempre in agguato.... e una controllatina ogni tanto (non troppo) ci vuole.
Ti sarà capitato nei tuoi trascorsi meccanici di trovare valvole... "puntate"... e certamente sai anche le conseguenze che portano a lungo andare.
ciao  :)
AUGH
Col 400 il ticchettio valvole e' molto facilmente udibile a freddo e necessita spesso di una regolazione.  Questa sembra che non lo richieda.  Dico sembra perche' a freddo , quando dico freddo ti parlo pure dell'inverno a 0 gradi , e' silenziosa di testa.  Ora ho fatto 2000 km in un mese e mezzo con temperature da Sahara e forse un occhiatina e' meglio darla.
MRCXR
Dò solo un piccolo consiglio anch'io sull'installazione dello scarico...
Quando togli i collettori vecchi per mettere i nuovi.. metti un pezzo di cartone tra i radiatori e i collettori...
A me purtroppo è capitato nello smontarli di toccar dentro le alette di raffreddamento, piegandone qualcuna... mi son dovuto mettere con un cacciavitino piccolissimo a raddrizzarle una per una  :-X  :P
Casco in testa ben allacciato , luci accese anche di giorno :sole: e prudenza...SEMPRE :ok:
AUGH
Grazie, ma ci avevo gia' pensato.  Di solito faccio danni quando smonto qualcosa e allora cerco di prevedere ogni possibile problema.  Augusto.
i radiatori li puoi lasciare.. al massimo ne alenti uno per facilitarti la vita..
alla fine c'è solo un bullone in po infognato.. gli altri 3 sono abbastanza a portatadi mano..
per il gioco valvole andrebe controllato ognitanto, tipo ogni 10.000km..
perchè se aumenta lo senti (ticchetti) se dminuisce NO !!
e se diminuisce bruci le valvole...
AUGH
Naturalmente Stefano, la procedura corretta dovrebbe essere quella , dopo aver montato i nuovi collettori con nuove guarnizioni, di stringere tutto iniziando dalla testa e finendo al terminale, giusto ???
FritZ
...visto che si parla delle guarnizioni (color rame) interposte fra i collettori e attacco scarico
testa: voi con cosa li togliete o pulite (sono belli schiacciati e aderenti all'alluminio) x poi
sostituirli con quelli nuovi?  grasias.
Mura
Citazione di: fritz il Luglio 06, 2006, 16:47:20 PM
con un cacciavitino a taglio piuttosto fino... ;) 8)
Citazionedi stringere tutto iniziando dalla testa e finendo al terminale, giusto
esatto  ;)
