nottolini disco ant
Aperto da aisenauer, Luglio 13, 2006, 02:42:39 AM
aisenauer
a qualcuno è mai successo che i suddetti nottolini sfreghino levigandosi leggermente contro la pinza (guardando la ruota dalla parte sx, il lato visibile del nottolino con la parte posteriore nn visibile della pinza)? Smontando la ruota ant sm, ci sono rondelle tra lo spessore del mozzo ruota e la forcella, o tra il distanziale della pinza e la pinza stessa? Mi riferisco al kit originale dallara ovviamente.
Per nottolini intendo quei cilindretti bloccati da un lato con un fermo che rendono solidale la ghiera del disco imbullonata al mozzo e la pista frenante.
Citazione di: aisenauer il Luglio 13, 2006, 02:42:39 AM
Sì, mi è successo.
Con l'impianto originale SM (Dall'Ara) dopo circa 6000 km il gioco aumentava e la testa dei nottolini, malgrado avessi ritoccato la pinza, era sempre più sottile.
Gioco....pericoloso. Ho cambiato il disco.
Occhio quindi !
Gianjunior
il 650 che sono andato a vedere ieri aveva lo stesso problema
il proprietario mi ha detto che era normale ;D perchè il disco è flottante
ma in quel modo è troppo flottante ;D
sarà sostituito con un bracking margherita
www.valdorciatour.it
ORA: Xr 650 SM
ENDURO: SUZUKI RM 125 Cross
EX: Xr 600 SM
aisenauer
ma possibile che si deve sostituire il disco? ma dallara come azz li fa i collaudi?
Praticamente tutti quelli che hanno la versione sm hanno sost il disco?
Io nello smontaggio ho trovato una rondella tra lo spessore di forcella-mozzo e un paio tra gli attacchi della pinza (fodero) e il distanziale, ma tutto ciò nn mi pare assolutamente normale e ho tolto tutto.
mvc76
Citazione di: aisenauer il Luglio 13, 2006, 09:31:23 AM
Credo sia importante che faccia attenzione che togliendo spessori la ruota rimanga centrata nella forcelle  :-\
mvc76
..la mia ex
aisenauer
si ma la rondella tra spessore mozzo e fodero nn fa altro che allargare la distanza dei foderi della forcella, la ruota resta sempre dov'è, e nn mi pare normale...
mattia610
controlla che uno dei 2 perni che reggono la staffa non sporga da dietro toccando i nottolini,a me uno era 5mm troppo lungo,toccava e l'ho sostituito...
XR650sm - XR600r
Non tutti quelli che hanno un SM hanno sostituito il disco e di questi non tutti lo hanno fatto per l'insorgere del problema. Cosiccome non tutti hanno avuto rotture ai raggi posteriori, ecc ecc.
Di fatto però si tratta di problemi che hanno una certa diffusione e che provengono da anni di "collaudi" del kit motard (....i collaudatori veri di Dall'ara siamo noi...  :( )
Sono d'accordo che il preparatore Dall'Ara dovrebbe averne già tenuto conto nel migliorare gli allestimenti dell'XR650 motard o perlomeno, che sò, di disporre in opzione di un paio di kit : uno standard e uno più completo e di maggiore qualità.
Difficile dire perchè non accada.
Forse non legge questo sito !... :D)
OT:   :-[ una domanda che mi viene giusta giusta è se il WEB o i moderatori hanno mai "suggerito" a Dall'Ara di dare di tanto in tanto una sbirciatina quà dentro per farsi un'idea del feedback dei suoi clienti.....  ;D
Chissà.
aisenauer
Citazione di: mattia610 il Luglio 13, 2006, 10:29:35 AM
i nottolini sfregano sulla parte interna della pinza
Mura
stesso problema  :piagnone: con il disco fornito con il kit Dall'Ara sul mio 600... :-X: nottolini piallati causa contatto con pinza.... :-\
puoi spedire il disco alla Discacciati, che provvedera a sostituirti i nottolini  :ohno:...come era stato proposto a me..ovviamente di fronte ad una proposta indecente del genere  :sbocco: non ci ho pensato 2 volte e ho ordinato un ottimo Braking Wave 320 nuovo! :mavai:
aisenauer
lasciando perdere la rottura di palle, ma dopo che discacciati li sostituisce cosa risolve? che si riconsumano? e cmq nn potrebbe semplicemente inviarli?
la lista si allunga...
Mura
Citazione di: aisenauer il Luglio 13, 2006, 13:00:22 PM
infatti... :-X non ti conviene (in tutti i sensi, nn solo economici) ....metti che ti costi oltre 20 euro solo le spedizioni, e 60-80 euro (sparo a caso) il lavoro, visto che con 160-180 € ti fai un disco nuovo, fai tu i conti..senza contare la pista frenante del disco vecchio che probabilmente andrebbe rettificata.... :-[
no, vogliono fare il lavoro loro per evitare di incorrere in problemi e cedimenti (molto gravi visto che si parla dell impianto frenante  :o) dovuto all imperizia nel montaggio..
e poi sono commercianti, dovranno guadagnare pure loro sulla manodoper o no, poverini?? :brucio: :brucio: :brucio: :sfiammo: :sciopa:
ho visto che anche a me poteva succedere una cosa del genere dato il gioco che cominciava a prendere il disco, allora ho trovato delle rondelle di spessore adeguato per annullare il gioco e le ho montate. problema risolto fino a morte del disco.
aisenauer
montate dove? tra fodero e distanziale?
no, ho spessorato i nottolini del disco per non fargli avere gioco. comunque puoi benissimo spessorare quei decimi che servono anche sui distanziali della ruota.
