Sostituzione catena distribuzione XR 600 , cosa smontare?
Aperto da Frederich 80, Luglio 13, 2006, 18:49:58 PM
Frederich 80
 :-\  Cosa devo smontare all'interno del carter destro per divincolare la catena di distribuzione di un XR 600. Devo sostituire la catena e non vorrei smontare cose in più del dovuto.
:sisiehm:        :unghie: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=29183.30 :pazzia:                                                   :biker:
da manuale devi smontare: leva freno post, leva avviamento, carter dx, campana frizione, pompa olio, ingranaggio primaria, coperchio valvole, tendicatena distribuzione, ingranaggio albero a camme, se vuoi fare il lavoro a regola d'arte anche la testa e relativo pattino della catena. se vuoi fare prima e risparmiarti tutto questo, smonti solo coperchio valole e ingranaggio dell'asse a camme,tappo carter sx , tagli la catena vecchia molando i 2 perni di una singola maglia. compri una catena distribuzione did o concorrente, leghi col filo di acciaio la vecchia con la nuova, fai girare l'albero con una chiave dal lato sx, tenendo sempre lacatena in tensione. quella vecchia viene fuori, metti la maglia a quella nuova, la ribatti bene, metti in fase, e rimonti tutto...
alexa
Come dice rickyx, non c'è bisogno di smontare tutto!
Se la catena che compri  è aperta, e i pattini sono apposto, puoi aprire solo il coperchio punterie!
Quando apri la catena vecchia, prima di sfilarla, la leghi alla nuova, in modo che quando esce la vecchia entra la nuova!
Naturalmente, prima, va smontato l'ingranaggio albero a camme, e per finire,nel rimontaggio, ti dovrai  applicare col tendicatena! ;)
XR600R 92 TACCHETTATA E SLIK
KTM 525
Frederich 80
La catena che ho ordinato èoriginale ora non sò come sia xchè ancora non è arrivata ,cmq grazie mille per le vostre risposte .
orso
se è l'originale ti arriva chiusa.ai un po di lavoro da fare .con calma sistemi il tutto. ;) ;) ;)
si, l 'originale e' chiusa e le maglie in commercio non sono compatibili. quindi, smontaggio del carter dx etc etc...
io l'ho fatto da mè con la catena nuova originale (chiusa), un pò di pazienza e attenzione e fai senza problemi.... :)
Alexmit
per far  fare la distribuzione a un meccanico, però volendo comprare io il materiale, quale è l'elenco di cosa da procurarmi?
Macchine Tedesche, Moto Giapponesi, Donne a Pagamento........Nessun Rompimento!!!
catena nuova , pattini se stanno messi male e tendi catena se non fa più il suo dovere!!!
Alexmit
eh, grazie della risposta, ma siccome non ne capisco molto, non sò neanche , da quel che ho sentito quando era in moto se la distribuzione andava fatto o nò, figuriamoci se sò cosa va cambiato, mannaggia
