problemi manopola gas
Aperto da docmarco62, Agosto 09, 2006, 21:55:38 PM
FritZ
Ciao, se parli del rapido monofilo domino lascia perdere perché ho gia provato (non sul 650 ) ma il carb. era di un xr250 ed era un PD a pistone comunque, e tende il gas ad "incollarsi" all'inizio il che dà un pò fastidio.  ;)
docmarco62
Citazione
Citazione di: fritz il Dicembre 07, 2006, 10:59:18 AM
no è un doppio filo come l'originale
marco
lei la esce, lui la entra
Mò me ne vato ammare...
Next Stop...2022 I've a dream
2023 Si cambia!
Gate 66
ultimamente il comando del gas originale non ritornava più automaticamente,allora ho deciso di cambiare le guaine ed i fili acq.quelle per bici,come suggerito in un post,e tanto per spendere ho preso anche un comando della domino con corsa 73 gradi.Ho smontato il carb per pulirlo e per alzare lo spillo,
questa sera ho rimontato il tutto ma il gas fa ancora fatica a ritornare  :(
cosa posso fare?
docmarco62
Citazione
Citazione di: Gate 66 il Dicembre 15, 2006, 23:23:51 PM
cosa posso fare?
ho smontato tutto per l'ennesima volta! pulito, regolato i registri sui cavi e già ritorna meglio, smonta il serbatoio o almeno spostalo, sul carburatore c'è una molla per il ritorno e dagli un pò di svitol, che magari si è incrostata, per ultimo ho montato il paramani chiuso e tagliando la fine del comando gas in teflon ho migliorato sensibilmente. appena ho tempo comprerò un comando gas originale completo nuovo (20€) lo monterò e poi ti saprò dire, in attesa di trovare un'occasione giusta per quel mald.... oops, benedetto fcr 41.
marco
2023 Si cambia!
Gate 66
oggi ho smontato e poi rimontato il tutto,e mentre lo facevo mi è venuto un dubbio,vuoi che quando ho rimontato il meccanismo della ghigliottina ho caricato poco la molla di ritorno?ho fatto fare ancora un giro alla molla e il gas ritorna egregiamente :P
aisenauer
#35
riprendo questo post perchè l'argomento è lo stesso.
Il gas necessita di una forza grosso modo doppia a quella necessaria ad altre moto, e su tutta la sua corsa. Me ne sono accorto provando appunto altre moto, poi è chiaro che con l'abitudine si tenda ad assuefarsi a quello che si ha e farlo sembrare normale.
Considerato che il comando nn è originale ma è un domino doppio cavo, e leggendo che anche l'originale soffre dello stesso problema posso supporre che si tratti allora del carb, o quantomeno la sua molla.
Non avevo mai sentito di parlare di precarico, potrebbe essere il colpevole?
Pareri in proposito da chi ha cercato una soluzione in merito?
Aisen, parlo per esperienza su decine di moto di tutti i tipi:
se il comando è duro, o sono i cavi impastati di sporto, o c'è del materiale tra manubrio e manopola!
Non credo esista alcuna moto su cui sia montato un carburatore con molla da culturisti! ;)
docmarco62
#37
Citazione di: gbking il Settembre 17, 2007, 18:24:55 PM
gb, parlo per esperienza, tra manubrio e manopola non c'è niente, e i cavi li ho smontati e puliti davvero per benino, eppure sabato sono uscito e lavato la moto. domenica mattina gas bloccato. Rismonterò per l'ennesima volta e ripulirò tutto, l'unico dubbio che ho è che la manopola in teflon sia ovalizzata, vorrei provarne uno nuovo ma non la vendono da sola, devi acquistare tutto il comando per 90 €.  è una bella rottura di palle! oggi ho chiamato motocross marketing, hanno la parte in teflon ma non i cavi e non la vendono direttamente, devo appoggiarmi ad un rivenditore e l'ho gia fatto, quando chiedo ciò storcono il naso in segno di disappunto. l'unica speranza rimasta si chiama Rickyx...
RICHYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! AIUTOOOOOOOOOOOOOOO!
D.M.L
2023 Si cambia!
ciroix
ma alla fine hai montato il gas rapido col carburatore originale?
comunque tra i carburatori che puoi prendere oltre all'fcr e all'edelbrok c'è pure il mikuni che ho io e che ha senti senti tre diverse posizioni per la molla che regola la durezza dell'acceleratore ;D ;D ;D
 :D :D :D eccomiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!! fra poco viene pronto il tuo fcr, ma per il gasse, o vengo io a desio o lo smonti e vieni da me???  giuseppe, doc ha gia' l'fcr, gli sto facendo da 2 vite e mezza la tromba d'aspiro, perche' e' un modello con disfunzione genetica!!!! :D :D :D :D
aisenauer
i cavi li ho smontati di recente, sono puliti e scorrono senza attriti. Anzi, ho tolto quello di ritorno per minimizzarli. La "durezza" c'è anche senza il serbatoio montato, quindi...
ciroix
Citazione di: rickyx il Settembre 17, 2007, 19:39:01 PM
ah ok come non detto allora ;D ;D ;D
doc sei in buone anzi in ottime mani ;)
Citazione di: docmarco62 il Settembre 17, 2007, 19:02:21 PM
Sulla mia KX da cross ho messo la manopola in alluminio con il cuscinetto: una libidine! :)
orso
Citazione di: gbking il Settembre 17, 2007, 21:37:01 PM
:P :P bella mossa. :P :P l'unico inconveniente, se non mi ricordo male, è che non puoi montare paramani chiusi. ::) ::) ::)
Chiaro! ;)
Ma sul cross non li ho messi mai! :D
