xr 440r del Crea
Aperto da Crea, Agosto 13, 2006, 18:48:53 PM
Citazione di: gbking il Novembre 28, 2006, 20:53:41 PM
Perfetto!
Esiste qualcosa anche per la frizione?
L'anti-rottura dipende dal fatto che la leva, in caso di caduta, può "girarsi" in avanti senza rompersi?
Non sarebbe più utile un movimento verso l'alto (sempre in tensione con una molla, ovviamente)?
...Non so se ti ho reso l'idea...:)
In commercio esistono e nella versione che ho visto io "memorizza" la posizione originale, così in caso di caduta si rimette correttamente al suo posto.
Non ricordo la marca, ma credo che sia pubblicizzata sulle riviste di Off.
Crea
Perfetto!
si ho capito.....
per il freno, la pompa Yoshy ha questo rinvio...
però invece di spendere un fracco in questo rinvio, sotto i braccialetti di freno e frizione, ho fatto due giri con del teflon da idraulico (quello in nastro), che così quando la moto cade, si gira il braccialetto, e per riportarlo alla posizione normale, basta un pò di forza sui braccialetti ;)
il principio di queste leve è proprio quello di piegarsi in avanti in caso di urto,
per la frizione ho il braccialetto YZF e mi stà arrivando la leva antirottura
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
Citazione di: Crea il Novembre 29, 2006, 09:25:22 AM
Lo faccio da anni sulle moto da cross e non avevo pensato di applicarlo sull'XR!  [idea2]
Temo di vederla ancora come mezzo "stradale"...  :maperche:
Crea
#93
Citazione di: gbking il Novembre 29, 2006, 09:38:55 AM
:nonsifa: :nonsifa: :nonsifa:   :D :D
Citazione di: Bracco il Novembre 28, 2006, 21:44:15 PM
quella che ho io, grazie ad un registro tipo quello della frizione, posso regolarla all'altezza che voglio io...
forse parli di quella che se cadi scatta, e poi per riportarla indietro bisogna tirare la leva?
Citazione di: Crea il Novembre 29, 2006, 10:28:43 AM
Credo di aver capito che il braccialetto è in grado di svincolare la sua posizione in caso di caduta e successivamente basta ruotarlo indietro per portarlo di nuovo in posizione corretta.
Se trovo l'articolo ti dico la marca.
.....scivd-da....scivd-da....scivd-da.....scivd-da-daaaaaaa............
http://www.motromica.com/
modello TMPS #1
http://www.lvmultiphysics.com/brochure/Brochure_206M01000.pdf
Ho dato uno sguardo...
In pratica l'oscillazione angolare "consentita", in caso di caduta, è di solo 10 gradi...
Non se se effettivamente sia valido per un uso fuoristradistico...  ???
In realtà 10° è il valore angolare che può assumere la leva tra una posizione e l'altra.
In caso di caduta la leva con tutto il braccialetto ruota sul manubrio come accade normalmente (quando si monta uno spessore in teflon o quando non si serra troppo il braccialetto).
Con il TMPS è sufficiente traslare assialmente il braccialetto (verso l'esterno), in questo modo si libera l'accoppiamento dentato del sistema, si ruota la leva nella posizione desiderata e si lascia andare il tutto, grazie ad una molla il braccialetto torna ad impegnare l'accoppiamento dentato, con un valore angolare multiplo di 10° rispetto alla posizione dopo la caduta ed il tutto torna ad essere solidale e pronto all'uso (in modo rapido).
Il sistema può essere utile anche per una regolazione rapida della posizione della leva, utilizzando la procedura sopra indicata.
Claro?  ???
Crea
Nonostante la comodità di regolazione del braccialetto yamaha, io sulle mie yzf monto braccialetto crf che consente l utilizzo di una leva più favorevole, ovvero di sforzare meno con le dita, che alla lunga mi infastidisce non poco
Crea
Citazione di: gianpivr il Dicembre 01, 2006, 10:27:07 AM
grazie per la dritta, ma con il braccialetto yamaha mi trovo gran bene, ed è più morbido dell'originale... :) :)
ma chissà, in un prossimo futuro... ::) ::)
Crea
#102
aggiornamenti:
protezioni telaio CRD
Corona da 47 (era 45 con pignone da 15)
spugna sottomotore su leve freno/cambio e sottocoppa
Tubi Freno in treccia (non in foto)
pneumatici Metzeler Six Days Extreme 90-90/21 140-90/18
domanda:
su una pubblicità di MF ho visto un K 300 con delle protezioni in neoprene sul telaio, servono a qualcosa?
Citazione di: Crea il Dicembre 09, 2006, 11:25:20 AM
domanda:
Se parli di quelli posti nella parte posteriore del telaio, sui tralicci discendenti, servono a proteggere il telaio dall'usura per sfregamento, esempio dallo sfregamento degli stivali, per prevenire l'brasione della vernice.
Crea
immaginavo....
all'inizio li pensavo come ''freno'' per le gambe del pilota  :)
