carburatore help
Aperto da ask70, Settembre 12, 2006, 20:17:34 PM
ask70
salve a tutti avrei un problema dato che ho rotto il mio motore XR600 del '87 ne sto'montando uno del'91 sapete mica se il carburatore doppiocorpo che ho scoppiandolo lo posso montare facendo una boccola per l'imbocco del condottodi aspirazione?perdo molto in termini di prestazione?riuscirei a carburarlo?quali svantaggi potrei avere?....grazie a tutti anticipatamente.........
no non puoi... i diametri dei singoli carb del doppiocorpo sono piccoli..
procurati un carb singolo corpo per l'XR o meglio quello di un domi.. lo trovi a poco.
Ralf
Potresti espiantare la testa del motore 1987 e montarla su quella del 1991. Cosi' facendo puoi riutilizzare il carb doppio corpo e avresti un'occasione di verifica sullo stato della termica del motore che vai a rimontare.
Unica spesa: la guarnizione testa e carter coprivalvole....a meno che non le pulisci bene e le ricicli montandole aggiungendo della pasta.
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
orso
 >:( >:( >:( non puoi montare la testa dell'87 sul 91.cambia l'albero a camme. l'87 non ha il decompressore centrifugo.inoltre ha la catena di distribuzione piu larga. ameno che tu non abbia ,una ottima officina dotata di una fresa decente
ask70
ciao a tutti e grazie per le risp oltre ad avere le differenze elencate da orso la mia vecchia testata e'abbastanza rovinata dove gira l'albero a cammes quindi non posso montarla comunque grazie a tutti ciao......PS cosa e' il decompressore centrifugo e dove e'collocato?...ciao e grazie ancora
orso
 ;D ;D ;D il decompressore centrifugo e montato sull'albero a camme dietro la puleggia della distribuzione.(la  ruota dentata fissata all'albero a camme)  :D :D :D
Ralf
Citazione di: orso il Settembre 13, 2006, 20:48:52 PM
Che l'albero a cammes sia differente è four di dubbio, ma la sede sulla testa dove va bloccato l'albero a cammes a mio modo di vedere è compatibile. Nel caso interessasse si potrebbe comunque tenere buona la testa e trapiantare le cammes.
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
ruye
scusate ma senza fare cambiamenti e sbattimenti vari
puo solo prendere un carburatore e risolve tutto..
senza aprire e fare un incalmo ;) ;) ;)
secondo me ;D ;D
ask70
ruye
li trovi anche sul nostro mercatino ;)
