Compatibilità collettori & scarichi
Aperto da Webbo, Settembre 13, 2006, 09:03:16 AM
ale_sarvaego
io ho montato questi collettori leovince con il terminale originale, nessun problema. a listino costano 190 euro + iva. se andate sul loro sito ci sono i  disegni con le varie misure & diametri.
fede954
Sono i collettori dell'ultima versione, quella omologata, solo questi sono compatibili con il terminale originale a differenza del vecchio leovince open ::)
SledgeHammer
Dò il mio contributo a questo 3d.
Collettori XR's only e terminale Arrow , accoppiamento perfetto senza nessuna modifica nè guarnizione
Mauro
domyXR650SM
salve a tutti, per aggiornare il topic, i collettori arrow sono perfettamente compatibili con lo scarico giannelli racing in alluminio, senza alcuna ghiera o flangia. 8) 8)
GabryMotard
Scusate la mia ignoranza  ;D ma sono un pò confuso  :-[ :-[ :-[
se il terminale Leovince X3 monta sui collettori originali (come si può ben vedere sul sito della leovince)
e i collettori Arrow montano sul terminale originale (come mi ha detto dall'ara)... come mai il terminale Leovince X3 omologato non monta sui collettori Arrow :-[ :-[ :-[
Pensavo che avessi trovato una soluzione visto che i collettori leovince non li fanno +... mettendo gli arrow, ma a quanto pare leggendo le esperienze fatte cmq non monta... qualcuno può chiarirmi le idee?  :)
GabrieleMotard
ale_sarvaego
di leovince ne esistono 2 tipi che non sono neanche compatibili tra di loro. ???
i collettori che ho postato sopra, fanno parte dello scarico "omologato" & montano sul terminale originale! :D
GabryMotard
#96
Si ma sembra strano che il terminale Leovince omologato non monta sui collettori Arrow che fornisce dall'ara... questo è il mio interrogativo  :-[ :-[ :-[
GabrieleMotard
I collettori Arrow hanno un diametro del collettore leggermente più largo di quello originale (2mm - Se non erro 43mm contro 45mm).
Poteva essere montato con il terminale originale perchè al suo interno è presente un O-Ring di tenuta che, una volta rimosso, aumenta il diametro di quel tanto da consentire il montaggio.
E' probabilme che il terminale Leovince sia privo di questo O-Ring ed il suo diametro coincida con quello dei collettori originali/Leovince omolagati.
gratta
Riesumo questo post per una domanda veloce-veloce (od almeno lo spero): attualmente sulla mia XR650R monto dei collettori CRD e scarico originale.
Ho trovato questo annuncio
http://www.subito.it/vi/52488894.htm
ma vorrei sapere da voi esperti se questo  terminale (tra l'altro per XR600) può montare sulla mia configurazione.
Ho già scritto al venditore per chiedere qualche info ed attendo la sua risposta, ma intanto mi porto avanti...  ;D
Grazie a tutti.
No, non e' compatibile anche perché e' per il 600.
gratta
Ok, allora cercherò altro.  ;)
Grazie Razzo.
gratta
Eccomi ancora in giro: qualcuno mi sa dire se coi collettori CRD posso montare senza toccare nulla lo scarico ARROW? (non mi sembra di aver trovato l'accoppiata in questo thread...)
In caso negativo cosa dovrei fare?
mauri73
Citazione di: gratta il Luglio 24, 2014, 10:47:12 AM
E questi come ti sembrano i collettori ? http://www.ebay.de/itm/ABP-Racing-Krummer-Honda-XR-600-XR-650-L-R-/231314435508?pt=DE_Motorradteile&hash=item35db6a2db4
che l'xr sia con voi !
Mauri ... sei completamente O.T. in questa discussione !!  >:(
mauri73
#104
Citazione di: RAZZO il Settembre 03, 2014, 21:54:38 PM
Ciao , cosa vuol dire OT ?
Mi sono informato ,e stavo fosse più offensivo come termine :o , ma non credo di essere fuori tema , credo di aver impostato male la domanda , ho scritto come se gli altri partecipanti sapessero cosa mi passa per la testa , rifaccio la domanda : con il terminale originale , vanno bene i collettori in questione ?
