la seiemmezzo di rickyx........ 1°mlu
Aperto da rickyx, Settembre 19, 2006, 01:03:50 AM
0 Utenti e 7 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
ok... fino adesso abbiamo giocato col bricoxr http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=15458.0 ma e' giunto il momento di dare una svolta al programma seicentocinquanta....  iniziando con la soluzione di una lacuna che personalmente reputo grave in una moto come la nostra, l'impianto elettrico. stanco di insultare il mandorlino che mi ha messo 4 alcaline aaa nel carter sx al posto di un alternatore, e non proprio contento del funzionamento dell'impianto a 200w forniti dall'alternatore monofase electrex, dopo svariate notti insonni l'azione intrapresa e' stata quella di modificare lo statore da monofase a trifase, e funzionamento di tutto l'impianto in cc 12v con batteria.  http://img226.imageshack.us/my.php?image=foto288vw6.jpg   questo e' lo statore non ancora modificato. il polo non avvolto e' originale electrex e i due capi degli avvolgimenti chiudono a massa. http://img226.imageshack.us/my.php?image=foto289ij3.jpg  questo e' il polo che ho avvolto, collegando fra loro le partenze degli avvolgimenti, includendo quello che la casa aveva destinato ad una ricarica (molto lenta) di un eventuale batteria. http://img180.imageshack.us/my.php?image=foto290bz3.jpg questo e' lo statore che ho impregnato di resina epossidica per evitare defaillance  dovute a vibrazioni degli avvolgimenti con conseguente perdita della smaltatura con ovvie conseguenze... la resinatura della casa era un po' insufficiente, tenuto conto che montero' l'avviamento elettrico , e pertanto ci saranno 2 etti d'olio bollente in giro...http://img238.imageshack.us/my.php?image=foto291mw9.jpg                 questa e' la nuova staffa di fissaggio della centralina, in titanio da 0,4mm.                                                  http://img238.imageshack.us/my.php?image=foto293vq5.jpg mentre questo e' il regolatore di tensione della transalp posizionato al posto della cdi. risultato di tutto questo, 300w trifase, fine dei problemi notturni.
Mura
bravo rickyx, complimenti per la notevole manualita!!  :) ;)
Mi meto comodo per le ulteriori modifiche ...  ;)
Buon lavoro !!
Complimenti!  :)
Qesta me la segno!
Proprio pochi giorni fa mi chidevo se ci fosse un sistema per aumentare ancora i 200w, ma adesso questo problema non c'è più!
Più che l'avviamento elettrico io monterò 2 fari aggiuntivi alogeni e 1/2ventole!
W 300W!!!!!  :)
Ho anche un amico che fa l'istituto elettrotecnico che dovrebbe saperlo fare!  :) :)
Ma a te la moglie non ti fa il mazzo  :mattarello: quando te ne vai in garage  :caffe: e riemergi il giorno dopo ?
arrabbiata
Grande lavoro bellissimo! Mi daresti qualche dritta sulla resina epossidica??marca costo uso .la mia idea era di "rinforzare" quella esistente con un unteriore applicazine di resina...sarebbe un discorso fattibile?
Citazione di: teppo il Settembre 19, 2006, 15:59:26 PM
:D :D :D :D :D quando le mogli si lamentano, basta incollarle con la resina epossidica!!!! :D :D :D :D :D scherzavo, e' abbastanza comprensiva anche se non e' appassionata :)
Citazione di: arrabbiata il Settembre 19, 2006, 18:14:50 PM
quella che ho usato io purtroppo non esiste in commercio,(te lo spiego in altra sede) la loctite, la scotch e la devcon  sono 3 case che producono adesivi epossidici adatti all'uso.sono di prezzo abbastanza elevato, si parla di 50 /70 euro per 100g (loctite) la resistenza alla temperatura deve stare  sui 130 gradi circa senza alterazioni, ma possono raggiungere senza grossi problemi anche 180. scartabello un po' e ti do la sigla esatta dei vari prodotti. volevo sapere se hai lo statore originale o quello maggiorato. quello originale e' resinato bene, ti sconsiglio di rinforzarlo, non ottieni vantaggi. la resinatura viene fatta x evitare l'usura dello smalto dei fili che avvolgono lo statore, e una volta fatta, stanno ben fermi e non vibrano fra di loro, anche se sembra ''fatta male''.quello electex invece non e' resinato, ma solo avvolto e spruzzato di una gommina adesiva quindi ha gli avvolgimenti non proprio solidi e a lungo andare possono causare bruciature, per cui sarebbe meglio ''operarli''per renderli piu' affidabili. le resine epossidiche sono formate da due componenti, ma le variabili d'uso sono molteplici, ad esempio, prepari 30 gr di prodotto e comincia a catalizzare dopo 45min. prepari 300gr di prodotto ed esso puo' catalizzare in 10min.e il contenitore puo' arrivare da solo a 60°c!!questo perche', avendo proprieta' endotermiche e termoindurenti, piu' ne prepari e prima indurisce! in sintesi, mischiando i componenti si genera calore, il calore fa solidificare prima il prodotto,piu' ne mischi piu' si genera calore e prima indurisce!!!
qui invece si tratta di un modifica all' avviamento elettrico monnier , essendo un po' deboluccio a freddo, e forse il motorino difettoso, mi hanno spinto in questa spirale da incubo... provato con esito piu' che positivo un motorino di una kawa klr, 4 spazzole e indotto piu' lungo,potentissimo anche in virtu' delle prossime elaborazioni,  a causa di un rinculo mi si spaccava l'ingranaggio e il pignone dello stesso per mia negligenza di fissaggio... dunque, recupero dell'albero da un motorino fuso di burgman, che ha gli stessi denti, pressato fuori l'albero rotto dall'indotto, ho tornito una meta' e forato l'altra, pressatura ad interferenza con loctite, spina di sicurezza e l'albero e' ripristinato... poi si tratta di ricostruire una parte che assicuri il fissaggio al carter, con un cuscinetto di maggior diametro rispetto alla gabbiettina a rulli presente, cosi' da un kg di 2024 adesso abbiamo un pezzo da 90!! (grammi :)) prossimamente il montaggio e collaudo.. ;)
http://img238.imageshack.us/my.php?image=foto298ww2.jpg
http://img238.imageshack.us/my.php?image=foto299td0.jpg
http://img238.imageshack.us/my.php?image=foto300wc2.jpg
http://img442.imageshack.us/my.php?image=foto301dl8.jpg
questa e' la lavorazione del carter,
http://img524.imageshack.us/my.php?image=foto302cj5.jpg
e questa e' la serie di prove di montaggio...
http://img513.imageshack.us/my.php?image=foto303rl5.jpg
fin qui tutto bene!!!
genioXR
Citazione di: rickyx il Ottobre 05, 2006, 22:54:36 PM
......cosi' da un kg di 2024 adesso abbiamo un pezzo da 90!! (grammi :)).......
.......dove è che i chili si riducono a etti.........lo voglio assolutamente sapere......dove......dove.....dove?              :P
piero, prendi il flessibile e lima tutto quello che tocchi... vedrai che alleggerimento!!!!!!!!!!! io alleggerisco per poter aggiungere!!!!!!!!  genio non sono grande... sono un pazzooooooooooo!!!!!!!! ho aggiunto altre foto alla modifica della modifica!!!!!!!!!!
Citazione di: rickyx il Ottobre 06, 2006, 22:56:57 PM
piero, prendi il flessibile e lima tutto quello che tocchi... vedrai che alleggerimento!!!!!!!!!!!.......................
;D ;D ;D ;D ;D ;D ho già provato, ma non so perchè il flessibile puntava sempre verso il portafoglio................ :-[   ;D ;D ;D ;D ;D
P.S.  Riccardo, dovresti cambiare il nick con quello di GenioXR ti si addice di più......................
..certo che a macchine utensili sei messo bene :-* :-* :-*
complimeti per l'attrezzatura.. e soprattutto per il lavoro  ;)
genioXR
#13
Citazione di: RC30 il Ottobre 06, 2006, 23:10:02 PM
oh piè,io ho messo genioxr come nick perchè mi chiamo realmente EUGENIO..... :P :P :P
Citazione di: genioXR il Ottobre 07, 2006, 14:08:02 PM
