Database Carburazioni
Aperto da HI-OCTANE, Ottobre 15, 2006, 12:36:40 PM
ArTheX
-Modello moto----------------XR 650 SM 04
-Collettori----------------------LeoVince
-Silenziatore-------------------LeoVince secondo fondello
-Filtro aria----------------------K & N
-Fiancatina bucata------------No
-Tipo carburatore-------------Mikuni TM 42
-Candela-----------------------NGK IFR8H11
-Getto min----------------------come fornito da Topham
-Getto massimo---------------150
-Altezza spillo------------------come fornito da Topham
-Pignone------------------------15
-Corona-------------------------45
:stop: MotoMocio In Action
East Coast
franzer
#31
Modello moto----------------   XR 650 SM 04
-Collettori---------------------- LeoVince
-Silenziatore------------------- MIVV omologato
-Filtro aria---------------------- K & N
-Fiancatina bucata------------ No
-Tipo carburatore------------   tm 42
-Candela-----------------------   NGK IFR8H11
-Getto min----------------------  come da topa
-Getto massimo---------------   155
-Altezza spillo------------------  terza tacca dal basso
-Pignone------------------------  15
-Corona-------------------------  45
-vite pilota----------------------  all'incirca 1 giro e mezzo
TIRO A CAMPARI
Riaggiorno la mia situazione ad oggi :
Modello moto: XR 650
Tipo di collettori: Leovince open prima serie
Modello scarico: Ajko omologato (senza Db killer)
Filtro aria: K&N
Fiancatine bucate: No
Carburatore: Keihin FCR Standard
Getti: Max 160  Min 60
Altezza spillo: 4° tacca su 7, in pratica a metà
Vite pilota: n° 2,5 giri dal tutto chiuso
Candela: NGK Iriway 8
Qui ho trovato un'interessante pdf sulla diagnosi della carburazione osservando la candela...  :)
http://www.mediafire.com/?sharekey=44aaab2c5c15323807258ee67c679e4a0093fedd5afdf930ce018c8114394287
Aggiornamento :
Modello scarico: Leovince omologato con fondello aperto
Filtro aria: K&N
Carburatore: Keihin FCR 41 Standard
Getti: Max 155  Min 55
Altezza spillo: 3° tacca dal basso
Vite pilota: n° 2 giri e mezzo dal tutto chiuso
Finalmente ho eliminato quel fastidiioso buco alle aperture repentine di gas ai bassi regimi.  ;D
cioccapiatti
modello moto xr 650
collettori  leovince modello recente
scarico  arrow open
filtro aria originale
fiancatine bucate sì
carburatore originale
getto max 182 min 68
vite pilota -2 giri 3/4
spillo 4°tacca
candela ngk bkr8e11
p.s. la moto la utilizzo solo pista e la carburazione è volutamente un pò grassa agli alti per preservare un pò il motore,invece che il 182 andrebbe meglio un 180!
Queste due immagini magari tornano utili...le ho trovate e le posto:
tambu
#37
Modello moto: XR 650 R K.S. MY 2000 (SM/EN)
TERMICA:
Pistone: Wiseco 102.40 RdC 11:1
Testata: condotti lavorati e raccordati, guide valvola accorciate, collettore aspirazione allargato
Albero a camme: HRC
Valvole: originali con molle e piattelli Kibblewhite
Candela: NGK R7113-9 (è la nuova versione della 9 fornita nel kit hrc)
SCARICO:
Tipo di collettori: Akrapovic
Modello scarico: Akrapovic full titanium
ASPIRAZIONE:
Filtro aria: ramirez in spugna doppia densità
Fiancatina aperta: 70 cm2 (come dima su specifica HRC)
CARBURATORE:
Carburatore: Keihin FCR 41 H (by Sudco) alesato a 42,90mm
Getto max: 170
Spillo: OC-EMP
Altezza spillo: 4a tacca
Getto min: 45
Vite pilota: 1,5 giri
FLOW COMMANDER (D=63mm):
Freno Aria Min: 2 giri
Freno Aria Max: 3 giri
NOTE:
Radiatori maggiorati Fluidyne
Rapportatura finale: 15/48 con gommatura da enduro stradale 21"/18"
Altitudine: da 0 a 1500 mt
XR 680 R "X TECH 001"
putro
#38
Modello moto: Honda XR 650 SM da pista
Motore: XR650 elaborato da RickyX con pistone JPE, biella XRonly, hot cams stage 2, molle valvole rinforzate e volano alleggerito
Modello scarico: Akrapovic full titanio non omologato
Filtro aria:  BMC conico
Fiancatine bucate: Senza cassa filtro vera e propria
Carburatore:  Keihin FCR MX 41 derivato da KTM
Candela: NGK IFR8H11 Iridium
Getti: Max  185  Min 52
Altezza spillo: OBDTM 4a tacca dall'alto
Vite pilota:  n°  1/4 giri dal tutto chiuso
http://mbzflame.wordpress.com
Maurizio Crozza
Scusa Putro ma se non citi la modifica al motore i tuoi dati non fanno testo.  :-\
Felino68
Per completezza, con il setting originale di filtro, carburatore, collettori, e terminale con fondello aperto, con il getto del massimo fin dove ci si può spingere ?
"Hic sunt leones"
trovato su ADVrider.com
CitazioneOK ... found this on a Swedish vendors site, he's well known in the XRR Community in Sweden regarding Selling Mikuni carbs & giving superb jetting support as well for sourcing spares.
In the rightest column "övrigt"= comments, you can in some cases read out the XRR setup corresponding to the carb setup.
And a short glossery for the "övrigt" column ...
Names of guys that contributed = XR-Matte, Bergos, Thumperguy, Åsa-Nisse
Öppnad = Opened
Luftburk = Airbox
Och = And
Luftskruv = Air screw (Pilot fuel screw)
Varv = Turns
Ut = Out
Have myself opened airbox with KN filter, bigger exhaust pipes + straigth through GPR slipon without any baffle shit (earplugs is required )
With the above my jetting setup is:
Main jet = 150
Pilot jet = 27,5
Pilot air jet = 1,1
Pilot fuel screw = 2 turns out
Idle adjuster = 4 turns out
Jet needle clip in second notch from the top
This together with a ported top my BRP is Dyno tested to 57hp on the wheel ... according to the web that's approx 25% higher braked hp ... 71hp Unfortunately I don't have any info regarding the acc.pump besides it doesn't go in action before 8-10mm turn of the throttel ... the bike is snappy like a rattlesnake !
Phyl
ma se la tua candela nerissima dipende dall'usura o del polverizzatore o dello spillo, secondo me devi risolvere quel problema, non mettere lo spillo + magro .......
se il polverizzatore non funziona bene non lo farà neanche con lo spillo + magro....
mauri73
#43
ciao , quindi i collettori più grossi rendono più lineare il motore ?
cioè hai diminuito sia massimo che minimo è ti trovi meglio ?
che l'xr sia con voi !
mauri73
#44
Citazione di: Bracco il Ottobre 15, 2006, 16:03:48 PM
Modello moto: XR650
Tipo di collettori:  Arrow
Filtro aria: K&N
Carburatore: Originale
Getto Min: 68s
Getto Max: 185 (bene anche il 182 ma delle volte si presentava un buco ai medi regimi)
Spillo: 4 tacca (ma va bene anche alla terza tacca)
Pignone: 15
Corona: 46
Il motore sembra elettrico. Sale di giri vigorosamente senza incertezze. E' talmente lineare che delle volte rimpiango la classica botta in basso dovuta ai collettori originale troppo stretti. Poi però parto dal semaforo e ingarello le marce una dietro l'altra che è un piacere.
salve , potrebbe essere che sostituendo lo scarico e mantenendo i getti originali , ci siano difficoltà in accensione ?
le difficoltà di accensione dipendevano dal fatto che ho montato il carburatore che mi ha dato l'amico Dorit , senza per lo meno darle una controllata .... ilo resto lo scrivo sul topic dedicato al carburatore
AAA in che sito posso trovare i getti ?
